| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Material Lärche Beton (3118 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Jan. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe kein Material für Läche (Schalung und Boden) in der Revitbibliothek gefunden. Auch die zur Verfügung stehenden Sichtbeton-Materialien könnten mehr sein. Hat jemand einen Tip wo qualitätsmäßig hochwertige Materialien geladen/bezogen werden können (sollte auch bezahlbar sein...) Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, danke für deine Rückmeldung. Leider ist auf dieser Seite keine Beispieltextur zum herunterladen. Können die Texturen ganz einfach in Revit verwendet werden (habe auch hierzu keine Info gefunden). Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Na, da hast Du wohl nicht genau hingeschaut. Ganz unten im Katalog kannst Du Dir die jeweilige Probetextur (die aber kleiner ist als das Original) zum Test herunterladen. Die Verwendung in RAC ist analog zu allen anderen Texturen, allerdings sollte erwähnt werden, dass die Texturen mit 6000 x 6000 pxl sehr groß sind und bei RAC hier je nach vorhandener Hardware Flaschenhälse entstehen könnten. Für die Verwendung in z.B. 3ds Max liegt jeder Textur auch noch Specularity-Map bei. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
......... BETRIEBSBLIND ..... Oh, danke Niku: Habe gleich einige Tests vorgenommen. Auf der Herstellerseite sind auch sie Angaben der Einstellungen angegeben. Finde diese leider nicht idenz in Revit (z.B. bei Bump Prozentangabe, Glanz... Welche Grundeinstellung (bzw. welche Material) soll als Basis angenommen werden? Kannst du mir hierzu noch einen Ratschlag geben? Schöne Grüße und vielen Dank, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Moin Gert, mache ich gerne. Vielleicht verrätst Du mir vorher noch folgendes: Sichtbeton mit Panel-, Holz- oder Plattenschalung? Lärchenboden als Dielung, Mosaik, Stab etc. und Oberflächenbehandlung? Die Angaben bei den Arroway-Maps sind nur bedingt in Revit nutz- und umsetzbar, da RACs Rendermodul im Umgang mit maps doch recht dürftig ist. Das Diffusemap bringt die eigentliche Tetxur, das Bumpmap die Fugen (vertieft bzw. erhaben), das Specularmap kannst Du nicht einsetzen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
