| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Türparameter (1358 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, gibt es eine Möglichkeit einer Tür die Information mitzugeben ob Sie eine T30 oder T90 Tür ist. Man sollte dann unter den Türeigenschaften T30 oder T90 auswählen können. Danke im vorraus :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi Sakis, die Türen haben i.d.R. schon einen Exemplarparameter Brandschutzanforderung sowie einen Typenparameter Feuerwiderstand (und wenn nicht kann man diese ja selbst "nachrüsten"). Was genau fehlt dir dabei? sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
jo, kein Problem. Erstelle dir eine neue Bauteilliste, wähle dort als Kategorie die Türen aus, denke dir einen Namen aus (z.B. Brandschuztliste), aktiviere "Schlüssel erstellen" und ändere den Schlüsselnamen auf Brandschutzanforderung (so du es am Exemplar und nicht am Typ verwalten willst). Zusätzliche Felder brauchst du nicht aufzunehmen und in die so erstellte Bauteiltabelle fügst du deine Werte als jeweils neue Zeile ein (z.B. T30, T60, T90). Anschließend kannst du diese Werte bei der Tür beim Parameter Brandschutzanforderung abrufen. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
