| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Beschriftung verschachtelter Familien (1002 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem Bolzen oder Verschraubungen zieht weitere Kreise. Ich habe eine Fußplatte als Familie erstellt und dazu die Familien der Verschraubungen und/oder Injektionsanker in die Familie geladen. Auch habe ich die Verknüpfung über Parameter und die jeweiligen geladenen Familien erreicht. Nun muss ich dies aber in meinem Projekt auch beschriften. Dabei kann ich derzeit nur auf die oberste Familie (Fußplatte) in der Verschachtelung zugreifen. Wie komme ich an die verschachtelten Variablen der Verschraubung? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, das verstehe ich nicht ganz. Wenn die Fußplatte Parameter enthält, die sie an die Verschraubungen etc. "weiterreicht", dann solltest du diese auch für die Beschriftung nutzen können (so der Parametertyp dieser Parameter denn "gemeinsam genutzt" ist). Alternativ kannst du natürlich auch die Verschraubungen etc. selbst beschriften, denn wenn die Familie (bei Kategorie und Parameter) "gemeinsam genutzt" ist, dann kann sie auch separat in Bauteiltabellen ausgewertet und auch selbst beschriftet werden (ist dann mit Tab auswählbar). sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe mal ein Projektchen rangehängt. Ich kann zwar die Kopfplatte beschriften, jedoch die darin verknüpften Anker nicht. Die Auswahl lässt sich auch mit der TAB-Taste nicht verändern, was meine große Hoffnung war. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 18. Jan. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten vielen Dank, es gibt halt noch mehr Haken und Ösen, die man finden oder kennen muss. Ich habe mich auch schon gewundert, wieso diese Verknüpfung sich nicht mit einer Beschriftung abgreifen lässt. Manchmal ist es halt auch nicht so einfach die entsprechende Stelle mit dem entscheidenden Rädchen zu finden. Ich habe mal eine Bilddokumentation gesehen (Film oder etwas anderes), da hat ein Matrose in einem U-Boot "tausende" von Rädern mit Händen und Füßen bedient. Bei den CAD- Programmen komme ich mir manchmal vor wie dieser Matrose, nur dass ich nicht alle Räder kenne... Es gibt ja zum Gluck die Rettungsweste oder die Sauerstoffglocke CAD-Forum, in der man ganz schnell das entscheidende Rad genannt bekommt. Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
