| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: KeyBoardShortCuts Revit2010 (2381 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 01. Jan. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ein gutes neues Jahr allen hier ! Ich schlage mich g'rade mit der Anpassung der Tastaturkürzel herum. Habe das hier gelesen und bin am überlegen ob ich mir diese Excel-Datei antun soll. Aber es ist auch immer wieder die Rede davon dass A'desk eine deutsche Anpassung der Tastaturkürzel veröffentlichen will. Habe ich die nur nicht gefunden oder gibt es die bis heute nicht ? Was habt Ihr für Erfahrungen mit der Anpassung gemacht ? Wieso ist eigentlich die Verwendung von Sonderzeichen (ÜÜ, << etc) eingeschränkt worden ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 01. Jan. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 01. Jan. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, vielen Dank für Deine rasche Rückmeldung, leider hilft's nicht. Es wird zwar (auch unter Windows 7) die richtige KBSC.txt installiert - aber leider ohne Erfolg. Die 'harte' Tour über importieren bringt angehängte Fehlermeldung. Ich habe den Verdacht, dass es mit einem noch nicht richtig lizensierten AddOn zusammenhängt. Kann das sein ? Ich kann dazu erst nächste Woche weitere Inofs bekommen. ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi Heiko, hhmm, das kenne ich so nicht, aber das heißt ja nix. Mit den neuen Extensions aus dem SubCenter gibt es augenscheinlich einige Schwierigkeiten mit den Tastaturkürzeln (falls du die installiert haben solltest), die habe ich aber zuhause nicht im Einsatz, kann das somit also grad nicht checken ... Was passiert wenn du die angehängte KeyboardShortcuts.txt in den Program-Ordner vom Revit kopierst (unter Vista i.d.R dann C:\Program Files\Autodesk Revit Architecture 2010\Program)? Die liefert zwar auch div. Meldungen in der log-Datei, aber die Kürzel funktionieren bei mir. Weiterhin wäre mal interessant ob ab Vista im Explorer bei dem oben genannten Ordner eine Schaltfläche "Kompatibilitätsdateien" existiert und welche Dateien zu sehen sind wenn man diesen betätigt. Ob ein AddOn damit zusammen hängt lässt sich ja relativ leicht herausfinden indem man diese(s) in der Revit.ini auskommentiert, so dass es/sie beim nächsten Start nicht mehr mit geladen wird/werden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für Deine unermüdlichen Rückmeldungen ! Yep, die Sub-Extensions habe ich an Bord. Habe Deine KBS.TXT versucht zu importieren - gleiche Fehlermeldung wie bereits angehängt: Kein entsprechender Befehl für Pfad "...-...-..." vorhanden.
Die Schaltfläche "Kompatibilitätsdateien" habe ich nirgendwo entdecken können (w7)... Gute Idee, Revit.ini kannte ich noch nicht. Habe das AddOn rausoperiert - hat aber ebenfalls nichts an der Sache geändert. Immerhin ist diese Fehlerquelle ausgeschlossen. Bleibt der Verdacht mit den Sub_Exts ? Wollte eigentlich gerade die DACH-Exts aufspielen, was blüht mir da dann alles ? ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Importieren heißt in den Program-Ordner kopiert? Ich dachte, dass die Extensions auch nur als ExternalApplications (nicht ExternalCommands) geladen werden und somit könnte man sie (um das Problem weiter einzugrenzen) dann auch in der Revit.ini temporär rausnehmen. Kann das aber leider wie gesagt im Moment nicht selbst überprüfen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich habe die KSC.TXT ins Programmverzeichnis kopiert, das hat nichts geändert und auch keine Log-Datei erzeugt. Dann habe ich über Ansicht/ Benutzeranpassung/ Tastaturkürzel die TXT importiert... Habe dann die REVIT.INI umgebaut: [ExternalApplications] EACount=0 siehe oben bin ratlos... und das einem Anfenger
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 03. Jan. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo. Wenn man das neue Subscription Pack installiert hat gibt es beim importieren einer keybordshortcut.txt eine Fehlermeldung. Es geht einfach nicht !! Das Problem ist bei Autodesk bekannt und wohl in Arbeit. Leider kann man das Sub. Pack nicht deinstallieren um wieder die Kurztasten zu benutzen. Es funktioniert nur eine komplette Neuinstallation. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, vielen Dank - werde statt Rätselraten Geduld üben ! Wenn jemand von einem Bug-Fix hört, wäre eine Nachricht an dieser Stelle nett, Danke !
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 27. Feb. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Servus, nach einem gemütlichen Nachittag vor dem PC kann ich euch (nicht ohne geschwelltem Brüstel ) eine umgearbeitete Keyboardshortcuts anbieten: Tipp No. 15 ist fertig Beachtet bitte das Tutorial für die Anleitung zum Umgang mit der xml falls nicht eh schon bekannt ;-). Ich hab versucht sowohl die alten Cuts zu belassen wos geht, als auch dem "Sonderzeichenverbot" und den neu hinzugekommenen Befehlen gleichermaßen Rechnung zu tragen. Insgesamt ergeben sich dadurch zwar eineige Neuerungen (logischerweise), ich halts aber insgesamt für besser als vorher, zumindest für meine kleine Revitwelt hier :-). Viel Spass, ich hofe es hilft dem ein oder anderen weiter! Max
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
mautho07 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hilfe, was ist bei mir los.... ist jetz kein Revit-Problem.. aber auch wenn ich diese Datei runterlade bekomme ich eine "ks.xlsx.zip"-Zip-Datei......... Mit Firefox downloaden hat's jetz aber doch geklappt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
