| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Pläne 1:50 und 1:100 (2802 mal gelesen)
ledavi Mitglied Bautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.09.2009 Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab einen gedanklichen Knopf im Hirn und komm nicht weiter. Die Ausführungsplanung (Polierplanung) machen wir üblicherweise im Maßstab 1:50. Nun möchte der Bauherr (zwecks handlicher) die selben Pläne auch 1:100. Eine Lösung wäre die Ansichten zu duplizieren und beide mit einen Maßstab zu bearbeiten. Nachteil dabei ist aber, dass ich so die doppelte Arbeit damit habe. Hat jemand eine andere Lösung für mich? Danke im Voraus. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
erstellt am: 15. Dez. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
Zitat: Original erstellt von niku: Hi,einfach beim Ausgeben von pdf oder plt den Skalierfaktor auf 50 stellen und gut ist.
Hallo niku, aber dann ist doch auch der Plankopf in halber Größe => wollt Ihr das so? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
Dann stimmt aber auch die Angabe "die selben Pläne nicht"... Wenn Plankopf und Legende im Maßstab erhalten bleiben sollen, der Rest aber um Faktor 0,5 verkleinert werden soll könnte ein Weg über einen doppelt so groß definierten Titelkopf gehen, der Andere über ein Layoutprogramm (Corel, Illustrator), wo das PDF entsprechend modifiziert wird. Einfachere Lösung zu den von NIKU beschriebenen: Normales PDF in Skalierung 50% ausdrucken. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
Zitat: Original erstellt von Iris2: Hallo niku,aber dann ist doch auch der Plankopf in halber Größe => wollt Ihr das so?
Hi Iris, habe es so verstanden, dass der Bauherr einfach handlichere Pläne (für Besprechungen etc.) haben möchte. Handhaben wir auch so. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, richtig, so war es auch gemeint. Die Größe des Plankopfes ist Nebensache. Wichtig ist nur das kleinere Format am Besprechungstisch. Grüße Chris [Diese Nachricht wurde von ledavi am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
