| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schraffur mit Flächenfüllung (5232 mal gelesen)
seppelbi Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 10.02.2005 Revit Architecture 2017
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich veruche gerade einen Wandstil zu erstellen, der eine Schicht mit einer hellgrauen Flächenfüllung und gleichzeitig einer Linnienschraffur enthält. Geht das in Revit Architecture 2010? Viele Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hi, in den Rendereinstellungen der Wand,der entsprechenden Schicht ein adäquates Material/Farbe zuweisen > unter Grafik > Render-Darstellung für Schattierung verwenden aktivieren, unter Schnittmuster Schraffur/Schraffurfarbe einstellen und den Modellgrafikstil auf Schattiert mit Kanten stellen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppelbi Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke erstmal für die Antwort - prinzipiell funktioniert das. Kann es sein, dass dann beim Plotten die Rasterverarbeitung gewählt wird, was i.d.R. zu schlechteren Ergebnissen führt? Leider werden bei der Darstellung "Schattierung mit Kanten" auch die Flächenfüllungen in anderen Materialien nicht dargestellt. Da muss man sich dann leider entscheiden, was wichtiger ist ... Viele Grüße Sebastian
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppelbi
Hi, Revit kann Farben und Schatten nur im Rasterverfahren ausgeben. Bekanntes und leidiges Thema > Alternative > sw PDF als Vektorgrafik und Nachbereitung in Illustrator o.ä. > Suchmaschine anwerfen, sobald sie wieder läuft. Materialien werden grundsätzlich angezeigt, es sei denn die Sonneneinstellungen stimmen nicht, also damit experimentieren. Schatten ist eine reine Option. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
