| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: DWG Import / Verknüpfung (1011 mal gelesen)
ledavi Mitglied Bautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.09.2009 Win XP SP3, Revit Architecture 2010, Intel Q9550, 4GB RAM, nVidia GeForce 9800 GTX+
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, meine Frage betrifft den DWG Import, bzw. Verknüpfung in Revit Architecture. Wenn ich einen Lageplan in das Revit Projekt importiere, dann wird er irgendwie "verstümmelt" angezeigt. ZB. werden Kreise von Grundgrenzpunkten nicht als Kreis dargestellt. Der Endpunkt einer Detaillinie ist auch nicht auf dem der DWG. In der DWG ist alles so wie es sein sollte. Woran kann das liegen? Vielen Dank im Voraus Chris
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledavi
Hallo Chris, ich kenn solche Probleme die immer dann auftreten, wenn in der DWG die Zeichnungselemente "kilometerweit" vom 0-Pinkt entfernt liegen. (nach Original-Koordinaten ). Wir lösen das dann so, indem wir von der Vermesser-DWG eine Kopie erstellen, die Element dort näher zum 0-Punkt schieben und diese Kopie dann referenzieren. ein "altes" AutoCAD-Problem ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
