| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Revit und ArchiCAD (4714 mal gelesen)
kruemmel106 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2009
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Selbststudium wird ja groß geschrieben, also habe ich Revit erlernt und eine Freundin ArchiCAD. Jetzt müssen wir mehrere Projekte zusammen erarbeiten. trotz gegenseitigem Helfen schaffen wir es einfach nicht das jeweils andere Programm zu lernen. Habe jetzt ausprobiert Dateien aus revit im dwg- oder auch dxf- format zu exportieren. Doch ich kann die nicht in ArchiCAD öffnen. Da kommt, dass er dieses Format nicht unterstützt, obwohl es das eigentlich tut. Kann mir jemand sagen, welche Einstellung ich bei Revit ändern muss um zu exportieren, dass ArchiCAD das dann auch lesen kann. Vielen Dank schon mal kruemmel106 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 15. Nov. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kruemmel106
Hallo kruemmel106, ich kenne mich zwar auf der Archicad-Seite nicht aus, aber ich würde mal vermuten, dass das DWG-Format zu neu ist. Standardmäßig wird die DWG beim Export aus dem Revit als 2010er-Format exportiert und das ist noch relativ neu. Möglicherweise kann das ArchiCAD das noch nicht einlesen und somit solltet ihr zunächst versuchen beim Export aus dem Revit ältere DWG-Formate zu probieren (2007, 2004) ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Wenn Teamleiter Teams leiten und Kundenberater Kunden beraten müssten dann nicht Zitronenfalter auch Zitronen falten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kruemmel106
| Anzeige.:
