| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Raumstempel (1591 mal gelesen)
nadens Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen Revitgemeinde, Hab ein Problem bei den D-A-CH Erweiterungen. Sobald ich die Flächen berechnen lasse ändert sich der Raumstempel, sodas von der Zeichnung nicht mehr viel zu sehen ist. Dies geschieht ja automatisch. Lässt sich das irgendwie umgehen? Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Hi, wie immer in Revit, erst eine duplizierte Ansicht mit Detaillierung des jeweiligen GR erzeugen, dann der Flächenberechnung diesen als Referenz zuordnen, somit bleibt das Original erhalten. Im Übrigen werden die Raumstempel nicht verändert, sondern es werden zusätzliche erzeugt, die ausgeblendet werden können, genauso, wie die Detailgruppen, die erzeugt werden, sofern Zergliederung in der Flächenberechnung angegeben wurde. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sapperlot Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2009 Revit Architecture 2010 & D-A-CH Erweiterungen AutoCAD Architecture 2010 & D-A-CH Erweiterungen
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Hallo, Der standardmäßig erzeugte Stempel zeigt zunächst alle Infos der DACH-Flächenberechnung an: Wohn-/Rohbau-/Nettogrundfläche, DIN 277, Bereich... etc. Wem das zuviel ist, der wählt halt ganz banal eine Raumbeschriftung mit reduziertem Inhalt durch "Elementtyp ändern": - Raumstempel selektieren (evtl. "alle Exemplare auswählen") - in der Multifunktionsleiste springt der Fokus auf "Raumbeschriftungen ändern" - unter "Elementtyp ändern" wird eine Auswahl an vordefinierten Stempeln angeboten: Hier kann man einen Stempel wählen, der bzgl. Layout, angezeigten Informationen etc. in den Plan passt. - Es sollten allerdings nur Stempel aus der Kategorie "DACH" ausgewählt werden, da nur diese von der D-A-CH Flächenberechung wissen. Übrigens: das Thema wird auch detailliert beschrieben in der Online-Hilfe im Kapitel: "Beschriftungen - Stempel für Räume, Raumgruppen, Grundflächen" Gruß, Sapperlot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
