| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: ifc datei importieren (6592 mal gelesen)
Wiebi Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 17.10.2009 revit architecture 2010
erstellt am: 18. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Lüt, ich habe folgendes Problem: Ich möchte gern eine in Nemetschek erstelle IFC-Datei in eine schon vorhandene Revit Datein laden. 1. wenn ich über öffnen die IFC-Datei öffne, erscheint sie in einer neuen Datei (eigentlich logisch, ich müsste ja importieren, finde aber nichts entsprechendes für IFC-Dateien) 2. die geöffnete Datei ist völlig schwarz 3. die Datei besteht nur aus dem 3d-Modell ohne Ebenen, Ansichten, Schnitte usw. das stört mich in diesem Fall allerdings nicht so sehr, da es eigentlich nur auf das äußere ankommt, find ich trotzdem merkwürdig. Könnt ihr mir sagen wie ich vorgehen muss, um die Datei vernünftig zu importieren? bzw. wenn für die Speicherung der Nemetschek-Datei etwas beachtet werden muss, was wäre das? Vielen Dank für Antworten, Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wiebi
Hi Wiebke, 1. Einen IFC-Import in ein bestehendes RAC-Projekt hat es leider noch nie gegeben. Revit generiert dabei immer auf Basis der Standardvorlage eine neue Projektdatei, da ja davon ausgegangen wird, dass neue Ebenen erzeugt werden müssen. Du kannst die IFC dann per Verknüpfung in Dein RAC-Projekt laden. 2. > Völlig schwarz könnten fehlende Material- bzw. Schraffurzuweisungen in Allplan bedeuten. 3. > Das legt die Vermutung nahe, dass Du in Allplan nicht mit der Bauwerksstruktur arbeitest, sondern mit der Zeichnungsstruktur. Der IFC Export aus der Bauwerksstruktur nimmt auch Ebenen etc. mit. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort! Ich hab es nun importiert gekriegt, aber immer noch ohne Ebenen und in schwarz. Hab das Element, was ich einfügen wollte, nun erstmal grob selbst gezeichnet, reicht für meine Zwecke. VG Wiebke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wiebi Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
