| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Traufe stört bei Dachverschneidung (2199 mal gelesen)
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 16. Okt. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mal wieder ein Problem. Ich verschneide einfach meine beiden über "Dach über Grundfläche" erstellten Dächer und bekomme auch die gewünschte Verschneidung heraus. Jedoch bleibt noch ein Stückchen Traufe stehen... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Okt. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tassi
Servus Klaus, das Bild sieht für mich so aus, als hättest Du zu fortgeschrittener Zeichenstunde etwas schlampig gearbeitet ;-). Hast Du schon die Skizze überprüft und dort sichergestellt, dass die Beiden Dachkanten genau ausgerichtet sind? Vielleicht schaut die Traufe dort einen Millimeter über den Giebel des Hauptdaches? Ansonsten würdest Du das selbe Ergebnis auch mit nur einer Skizze erreichen können (vorausgesetzt natürlich, dass beide Dächer das selbe Material hätten), wenn die Skizze wie im Anhang gezeigt ausgeführt wird. Viele Grüße Max
erstellt am: 17. Okt. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Max, das ist echt verrückt. Da versuche ich "stundenlang" alle Fehlerquellen auszuschließen und dann soetwas.... tststs ;-)! Tatsächlich war die Kante nicht richtig ausgerichtet. Viellleicht lags ja wirklich an der Uhrzeit?! Vielen Dank für den Hinweis! Liebe Grüße, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
