es gibt in Revit 2 verschiedene "Linien" - einmal die Modellinie und die Detaillinie.
Die Modellinie ist eine Linie, die in allen "Ansichten" da ist, auch im 3D-Modell. Also z.B. geeignet um im Erdgeschoss bei ebenerdigen Gebäuden die Grenzumfahrung einzuzeichnen, damit sie im 3D-Modell auch erscheint.
Diese Linie ist immer an eine Ebene gekoppelt, sprich du hast in Ebene0 eine Modellinie gezeichnet, dann "liegt" sie so zusagen auf der Ebene 0.
Da du jetzt im Deckenplan aber von Ebene 0 aus nach oben schaust, kannst du die Linie nicht sehen, das sie "unterhalb deiner Ansicht" liegt.
Das ist auch der Grund wieso Modellinien wenn man sie "durch" eine Wand oder anderes Bauteil zeichnet nicht sieht (Wand/ Bauteil ist über der Linie und verdeckt diese somit).
Im Gegensatz dazu ist eine Detaillinie eine 2D-Linie eine Linie die erstmal nur in der aktuellen Ansicht da ist. In einer 3D-Ansicht kann keine Detaillinie dargestellt werden.
Noch zu deinem Problem:
Das kopieren über Zwischenablage funktioniert nicht, da du wahrscheinlich die Linien wieder in Ebene 0 (zum Beispiel) kopierst, und somit sie wieder nicht sichtbar sind.
Ich würde an deiner Stelle die Linien mit Detaillinien zeichnen, dann kannst du sie problemlos in andere Ansichten kopieren (mit Strg+C kopieren und in der gewünschten Ansicht mit ii an der selben Stelle einfügen).
Falls du in einer 3D-Ansicht die Linien auf dem Fussboden haben willst, kannst du jetz auch nachträglich im Grundriss über die Modellinien einfach nachzeichnen (bzw. ja nur abklicken) mit Detaillinien, diese dann ausschneiden (Strg+x) und mit ii wieder im Deckenplan einfügen - Fertig!
Ich hoffe ich konnte dir den Unterschied zwischen Modell- und Detaillinie klar machen.
Mfg
