| | | Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Detailelement beschriften (3660 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Detailausarbeitung auf ein Katalogbauteil (KS U-Schale ) zurückgegriffen. Nun möchte ich dies beschriften, welche Kategorie Parameter muß ich wählen, damit ich mir die Beschriftung zusammenbauen kann. (Eigentlich benötige ich nur die Familie und den Typ.) Es gibt zwar Bauelemente und Detailementbeschriftungen, aber in diesen keine Familien- oder Typ-Parameter. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Hi Thilo, wenn ich das richtig verstehe, dann suchst Du die Familienkategorie Deines Detailelementes, um eine Beschriftung für dieses zu erstellen?! Die Kategorie des zu beschriftenden Bauteils siehst Du, wenn Du im Familieneditor Dein Bauteil öffnest und dann auf "Erstellen" - "Kategorie und Parameter" klickst. Allerdings ist die Kategorie bei Detailelementen ja "Detailelemente", wodurch sich 2 Möglichkeiten ergeben eine Beschriftung für dieses Detailelement zu erstellen (vielleicht gibt es auch noch mehr?). Du musst als Familienvorlage entweder die Vorlage "M_Beschriftung für mehrere Kategorien" wählen, oder du öffnest die Vorlage "M_Generische Beschriftung" und stellst dann, wie im Hinweistext beschrieben, die Kategorie auf "Detailelementbeschriftung". Jetzt einfach über "Bezeichnung" die gewünschten Parameter hinzufügen. Wenn dabei gem. genutzte Parameter eingefügt werden sollen, dann musst Du noch unter "Verwalten"-"Gem.Gen.Parameter" die richtige Datei auswählen. LG, -Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2009 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus genau das habe ich getan, aber in der Kategorie Detailelementbeschriftung gibt es die Parameter Familie und Typ nicht. Dafür andere z.B. Typenkommentare und Exemplarkommentare. Wenn ich diese Parameter in die Beschriftung lade und im Projekt die Felder ausfülle ist dies auch in der Beschriftung zusehen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
