| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Allplan Daten einlesen (1409 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen zur Zeit mit einem Büro zusammenarbeiten das mit Allplan arbeitet. Dazu müssen wir sämtliche Pläne übernehmen. Die Pläne sind alle mit Linien gezeichnet (keine BIM Objekte). Beim Import haben wir nun festgestellt, dass sowohl die Schraffuren und deren Reihenfolge, als auch die Beschriftung (Abstand, Schrifttyp...) nicht sauber dargestellt werden. Weiters werden einige Schriften überhaupt nicht dargestellt (in Autocad zumindest sichtbar (OLE-Objekte)). Wer hat Erfahrung mit dem Datentausch zwischen Allplan und Revit (kenne Allplan überhaupt nicht, scheint irgendwie anders zu funktionieren..) Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo efge, ich müßte wissen, mit welcher Allplan Version das Partnerbüro arbeitet. In früheren Version hatte Allplan nur eigenen Zeichensätze (kein Truetype). Dann ist auch eine Frage ob in ALLPLAN mit Layern gearbeitet wurde. Aber prinzipiel sollte das lösbar sein - ich mache auch oft DWGs in ALLPLAN und hinterlege diese in REVIT Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von ahartung am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Andreas, wir haben die Daten als DWG bekommen und zwar als "Teilbilder" da zuerst alles auf Layer 0 war. Die Schrifttypen beschränkken sich auf die Typen ISOCP, ISOCP2, ISOCP3, die dargestellte Breite (LAufweite) und Abstand zwischen den Zeilen stimmt nicht mit den ursprungsdaten überein (haben einen PDF-Druck zum Vergleich. Die OLE- Daten scheinen Truetype Fonts zu sein, sind aber eben OLE-Objekte. Die Schrafurtypen werden nicht richtig dargestellt, scheinen aber auch in Autocad einen Fehler zu haben (beim Editieren folgende Fehlermeldng: Fehler beim Lesen der Musterdatei. Vom Verarbeiter (Allplan) haben wir wenig bereitschaft zu erwarten (scheint nicht ganz so versiert zu sein und "ist immer so gegangen", also werdet auch damit zurechtkommen (müssen...)). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 08. Sep. 2009 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
