  Autodesk REVIT
  DWG-Export
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  DWG-Export (700 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Situation. Die mir zugearbeiteten DWG-Dateien sind sehr groß. Ich habe sie jetzt mit der Revitdatei verknüpft und zusätzlich eine Revitdatei verknüpft in der ich alle baulichen Dinge darstelle und muß diese Pläne nach AutoCAD exportieren.
Da gibt es kein Ergebnis. Es wird nichts exportiert, statt dessen wird in die jeweilige Sicht geschaltet und der Export soll nochmal durchgeführt werden. Klappt aber auch nicht.
Gibt es Größenbeschränkungen?
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
klappts denn mit einer kleineren DWG? Ich habe hier bei mir keine Probleme damit, ich weiß allerdings nicht, ob es da Größenbeschrängkungen gibt...
  Max
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem haben wir auch. Versuche es mal mit an/ausstellen der Sichtbarkeit in den Ansichtseigenschaften.Große DWGs bremsen Revit in jeder Hinsicht aus. Da nützt dir dann auch ne 4000¤ teure Quadro nix. Fachplaner sollten angewiesen werden die Datein zu bereinigen und nicht verwendete Sachen rausschmeißen. Beispielsweise hingen bei Medizinplaner mehrere Referenzen drinne, die erst nach freundlicher Aufforderung entfernt wurden. Viel Glück weiterhin.
Stephan
