Servus,
aus den Bildern heraus würde ich auch ziemlich sicher behaupten, dass im zweiten Bild durch den Bereich des Unterlichtes geschnitten wird. Die beiden Linien sind die Symbolischen Linien der Glsasscheibe im ersten Bild, der Pfosten existiert im Unterlicht ja nicht...
Hast Du die Schnittebene schon mal angehoben für die Ansicht? Wenn das Unterlicht verbreitert wird und die BRH gleich bleibt, muss die Schnittebene ja steigen, damit wieder durch die Flügel geschnitten wird.
Bei Verwendung der Planbereiche ist es manchmal etwas verwirrend, weil alle Geometrien des darzustellenden Bauteils im Planbereich erfasst sein sollten, damits auch korrekt dargestellt wird. Zu den von Mautho beschriebenen Effekten kann es kommen, wenn Geometrien außerhalb des Planbereiches liegen, die in der Momentanen Ansicht nicht sichtbar sind (wie z. B. Fensterflügel, Symbolische Linen, evtl. Abzugskörper etc...). Daher der ausreichend große Planbereich, damit auch alles richtig dargestellt wird...
Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 10. Aug. 2009 editiert.]
