Thema: Projektkosten aus Bauteillistenkosten (1114 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die in den einzelnen Bauteillisten berechneten Bauteilgesamtkosten in einer zusammenfassenden Tabelle zu den Projektkosten aufzusummieren? Beispiel: In der Wandliste berechne ich aus den Kosten und der Fläche eines Bauteils die Bauteilkosten. Dies erfolgt für jedes Element einzeln. Wenn das Feld aufsummiert wird habe ich Bauteilgesamtkosten. In der Türliste verfahre ich ebenso, in den Decken und allen weiter zu konstruierenden Bauteilen auch. Nun benötige ich eine Bauteilliste in der alle Bauteile und deren Bauteilkosten erfasst sind und diese werden am Ende aufsummiert. Dann müßte ich eigentlich die Projektkosten berechnet haben. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
Servus, also eine übergreifende Bauteilliste, die alle Gesamtwerte der vorhandenen Bauteillisten zusammenrechnet gibts nicht. Vielleicht könnte man sich was zusammenmiezeln mit gemeinsam genutzten Parametern usw. aber richtig sinnvoll wird das nicht werden. Ich würde da eher mal in die Richtung denken alle Bauteillisten nach Revit zu exportieren und dort weiter zu bearbeiten. Das macht natürlich nicht unerheblichen Aufwand innerhalb eines Projektes. Um die Arbeit etwas zu erleichtern könntest du Dir da mal was vom Listengenerator von Frank Werner Angucken (export von Listen nach Excel) oder auch Building One von Onetools (AVA, Datenbankorientiert). Oder auch QTO von Adesk geht soviel ich weiß in die Richtung, dass Daten aus Revit exportiert und dort direkt weiter bearbeitet werden können. Viele Grüße Max
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
,,Ich würde da eher mal in die Richtung denken alle Bauteillisten nach Revit zu exportieren und dort weiter zu bearbeiten." Tschuldigung, habe natürlich vergessen zu schreiben, dass ich die Bauteillisten im Revit meine. Auch über die Verwendung von gemeinsamen Parametern habe ich schon einige Klimmzüge versucht, aber da man die nicht definieren und errechnen , sondern nur als Werte definieren kann, funktioniert die Verknüpfung nicht so wie gedacht, da ja in der übergreifenden Liste ein berechnetes Parameterfeld erscheinen muss, welches in allen einzelnen Listen enthalten ist. Oder habe ich da einen Denkfehler, oder denke nicht genug um die Ecke? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bleibt also nur zu hoffen, dass es mal funktionieren wird, denn wieder exportiern und zigmal umwandeln und immer wieder aktualisieren etc. halte ich entsprechend der vorhandenen Programm-Substanz für wenig sinnvoll. Es ist ja eigentlich alles da. Es fehlen vielleicht nur einige kleine Werkzeuge die das möglich machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
