| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Animationen (2680 mal gelesen)
quint Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.07.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich mit revit eine animation über den baufortschritt erstellen, habe z.b. eine Betonplatte, dann einen stahlbau und dann verkleidung. meine idee wäre, das gebäude so zu animieren, wie es gebaut wird. hat jemand erfahrung damit oder ist das mit einem zusatzprogramm möglich??? lg steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Hallo Steff, das Problem ist halt das der Baufortschritt "fließen" muss. Du müsstet halt erst die viertel Grundplatte zeichnen, dann Bild machen ( evtl mehr, normal sind 25 Bilder/sec ), dann die Grundplatte auf 1/2, 3/4 und dann ganz etc. Das gleiche mit Wänden etc. So könnte man mit sehr viel Aufwand zu einer Animation kommen. Wenn der Aufwand lohnt.. Automatisch geht so etwas sicherlich nicht, allenfalls mit einer externen Programmierung. LG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quint Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Hi, bei Animationen fällt mir zunächst der Acrobat Pro Extended mit dem 3D Reviewer ein. Meiner Recherche nach kann Revit IFC und PDF exportieren, diese Formate kann man mit dem 3D Reviewer animieren. Wer es etwas komfortabler liebt und vielleicht auch schöner anszusehen, dem kann man den 3DVIA Composer empfehlen: ist zwar viel teurer, aber dort kann man Wände auch "wachsen" lassen, indem man eine unsichtbare Schnittebene setzt und animiert. Für den Composer würde PDF als Eingangsformat in Frage kommen. ------------------ ciao Germar [Moderation: Viewer allgemein, AutoVue, 3DVIA, Spicer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Hi quint, wir nutzen für Bauablaufsimulationen > Navisworks 2009/2010 > Timeliner > erzeugen in MS Project eine CPM (auch Primavera Project Manager und andere gehen, allerdings überwiegend nur 32 bit). Verknüpfen in NW das exportierte Revitmodell mit dem Timeliner-Modul und der CPM Datei > simulieren nach erfolgter Bauteil- und Phasenzuordnung in NW und exportieren als .avi oder als Einzelframe. In 3DS Max geht das übrigens auch, sauber exportierte Layerstruktur aus Revit heraus vorausgesetzt und v.a. Animationskenntnisse in Max. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Zitat: Original erstellt von GNikol: Hi,bei Animationen fällt mir zunächst der Acrobat Pro Extended mit dem 3D Reviewer ein. Meiner Recherche nach kann Revit IFC und PDF exportieren, diese Formate kann man mit dem 3D Reviewer animieren. Wer es etwas komfortabler liebt und vielleicht auch schöner anszusehen, dem kann man den 3DVIA Composer empfehlen: ist zwar viel teurer, aber dort kann man Wände auch "wachsen" lassen, indem man eine unsichtbare Schnittebene setzt und animiert. Für den Composer würde PDF als Eingangsformat in Frage kommen.
Revit kennt leider immer noch keine vektorisierte PDF-Ausgabe, ergo kein 3D > keine Animation und keine Simulation.
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 29. Jul. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Servus, wenns "nur" um einen Film geht, der Schrittweise den Baufortschritt zeigt, kann man auch gut mit den Phasen operieren. Mit einem Walkthrough kann man das dann zu einem "Rundflug" kombinieren, das kann ganz gut wirken. Also Kamera fahren lassen bis Position1, Walkthrough sperichern, Phase umstellen, Kamera weiterfahren lassen bis Position2, etc... Wenn man mehr in Richtung "bewegte Bauteile" gehen will, ist glaube ich auch Showcase gut geeignet hab ich mir sagen lassen (aber nicht selbst probiert). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quint Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, bin gerade dabei, das zu probieren. muss ich da dann mehrere walktroughs machen, die ich nachträglich in einem videoprogramm zusammenführe, oder kann ich das im revit kombinieren oder sogar in einem walktrough rendern lassen? mfg steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Servus, ich hab das mal (vor einiger Zeit) glaube ich so gemacht, dass ich den Walkthrough 1x angelegt habe und dann so viele Kopien davon angefertigt habe, wie ich Phasen darstellen wollte. Dann habe ich die Walkthroughs an den Schlüsselszenen gekappt, an denen ich die Phase jeweils umstellen wollte. (So habe ich saubere Übergänge bekommen). Das ergibt dann eben die erwähnten mehreren Filme, die ich dann zusammengefügt habe zu einer Animation. In Revit selbst geht das meiner Meinung nicht in einem Aufwasch. Gerenderter Walkie geht aber schon . Dazu musst Du auf Export>Bilder und Animationen>Walkthrough gehen und dodrt dann auf "Rendering" stellen. Dann wird jedes Bild gerechnet und zu einem Filmchen zusammengefügt. Das dauert aber dann schon entsprechend lange, logischerweise, also mal vorsichtig rantasten bei der Auflösung... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Justus-63 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
es ist richtig, dass Revit keine 3D PDF erzeugt, aber der Weg: Revit ---export--> IFC ---import--> Acrobat Pro ext. sollte funktionieren (hat es bei mir zumindest). Dabei bleibt sowohl die Projektstruktur (Ebenen) als auch die Bauteillogik (Wände, Stützen, Räume, etc.) und die Parameter (Attribute) erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Ja, ist schon richtig, aber a) hat nicht jedes Office den Acrobat Extended und b) macht z.B. Nemetschek es seit der 2008 vor, ohne jedweden Zusatz, Export etc. das Modell einfach als 3D PDF abzulegen. Die Daten sind ja da, die Schnittstelle eben nicht. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
