| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Trapezblech über Balkensystem (8493 mal gelesen)
quint Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.07.2009
erstellt am: 27. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin gerade dabei, eine kalte Halle zu erstellen und möchte über mein Balkensystem eine Trapezblechdecke legen. Habe es schon mit dach versucht, aber komme nicht zum gewünschten ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 27. Jul. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Jul. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Servus, ein ganz anderer (ungetesteter) Ansatz wäre, das über eine Dachverglasung mit Profilen zu machen, die die Form des Trapezbleches haben. Also zuerst Profilfamilie erstellen "Trapezdach" und dann das Dach als Dachverglasung und dort die Profile angeben in Längsrichtung des Daches. Müsste gehen und ein sauberes 3D Ergebnis liefern. Problematisch könnte der Dachabschluss sein, da die genaue Länge etwas schwer zu steuern wäre nehme ich an, aber vielleicht bringt Dich das ja auch weiter... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quint Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
quint Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
erstellt am: 30. Jul. 2009 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
Sieht ja echt klasse aus. Ich stehe aber bei der Vorgehensweise noch etwas auf dem Schlauch. Ist das Profil jetzt als Innenpfosten mit festgelegtem Abstand definiert ? Ich bekomme dann immer noch "Reste" vom Glas ( siehe Anlage ). Wäre schön wenn das jemand aufklären könnte... LG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quint Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du das Trapezblech als Pfosten eingefügt hast, dann bleibt das Glaselement noch sichtbar!!Versuch es mit Fassadenelement das genau auf deinen Raster abgestimmt ist --> dann ist die Dachverglasung (ursprüngliches Fassadenelement) nicht mehr sichtbar!!Oder du stellst die Dachverglasung auf leeres Element!das könnte auch funktionieren!! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für quint
