| | | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: WC umpositionieren (1319 mal gelesen)
rearviewer Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 48 Registriert: 17.07.2003 Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verehrtes Forum, ich habe wahrscheinlich ein ganz dumme Frage. Da die Suche gerade nicht funktioniert, kann ich auch nicht nachschauen, ob es dieses Thema bereits gab. Ich habe eine Vorwandinstallation die ich als Projektfamilie gezeichnet habe (Sanitärinstallation). Jetzt merke ich allerdings, dass ich daran kein WC hängen kann, weil Revit es nicht zulässt. Ich könnte nun die Projektfamilie als Wand ausführen, was ich jedoch nicht möchte. Daher meine Frage an Euch: Wie kann ich ein WC an einem anderen Objekt als einer Wand positionieren. Danke im voraus Andreas p.s. Ich habe Revit 2010 [Diese Nachricht wurde von rearviewer am 23. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Hi, ich habe mich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt, da ich für solche Fälle die NICHT-WAND-BASIERTEN WCs nehme. Die sind frei platzierbar und die Drückerplatte kannst Du als separate Familie dazu laden und mit dem WC gruppieren. Erlaube mir die Frage, weshalb Du die Vorwand nicht ordnungsgemäß dem Gewerk Trockenbau bzw. Mauerwerksarbeiten zuordnen möchtest. Auf unseren Baustellen hat der Sani nichts mit VW am Hut. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Jul. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rearviewer
Servus, ich würde mich da der Meinung von Niku auch anschließen. In der Bauteilliste kann man die Installationswände prima voneinander trennen, wenn man einen eigenen Wandtypen dafür anlegt. Über Typenkommentare könnte man auch noch filtern lassen, falls die restlichen Wände mal nicht auf der Liste erscheinen sollen. Daher spreicht erstmal viel dafür, die Installationswände als Wände zu erstellen. Aber vielleicht gibts da ja auch andere Abhängikeiten und Präferenzen, die da reinspielen... Na jedenfalls so wie sich die Beschreibung anhört hast Du wohl ein wandbasiertes Bauteil verwendet (wie Niku auch schon so verstanden hat, oder?). Und das muss ja so nicht zwingend sein. Du kannst auch das WC als unabhängiges Bauteil definieren, das kann man dann frei platzieren (da gibts auch schon einige in der Library - nicht alle sind gelich definiert...). Und für die Feinschmecker könnte mans auch noch flächenbasiert machen, dann erkennt der Lokus auch die Sanitärinstallationsfamilie . Ich glaube aber, das dürfte zum platzieren eher umständlicher sein, vielleichts gefällts ja aber auch. Übrigens geht die Drückerplatte auch bei nicht Wandbasierten Bauteilen als ein gesamtes Bauteil, da würde man sich auch noch das Gruppieren sparen. Da dürftest Du jetzt ein paar Alternativen haben, oder? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Euch Beiden, der Grund, weswegen ich es nicht als Wand ausarbeiten wollte ist lediglich meiner Unwissenheit bzw. meinem fehlenden Horizont geschuldet. Ich wollte die Wände partout aus der Bauteilliste heraushalten, bin aber nicht auf das naheliegende gekommen (siehe Max). Das ärgert mich auch nicht wenig..aber nun ja... Vielen lieben Dank für die Erleuchtung. Werde mir nun in Ruhe überlegen, ob ich es mit wandunabhängigen oder mit wandabhängigen WCs mache, die ich an ausgefilterte Wände hänge. Jetzt habe ich anstatt der Qual wieder die Wahl! Danke. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
