Servus,
ich denke auch, dass es in der Regel besser ist die dwg zu verschieben.
... oder aber wenns aber aus irgendwelchen Gründen doch so sein müsste (vielleicht wegen verknüpfungen?) oder einfach nur aus Prinzip hier die Lösung, für den Fall der Fälle:
Gehe in eine beliebige Ansicht und stelle in den Ansichtseigenschaften die Hintere Schnittebene auf "Nicht Zuschneiden" und mache dann mal zoom alles. Dann sollten hier die Ebenen irgendwo wieder auftauchen. Damit das dann in den anderen Ansichten auch wieder sichtbar wird, kannst Du die Ebenen markieren und wieder zurückschieben auf die Wände. Wenn die Ebenen wieder sichtbar sind, kannst du auch mit dem Kontextmenü eine Ebene auswählen und den Befehl auf 3D Grenzen maximieren anwenden, dann wird die Ebene wieder auf das Gebäude zurückgeschoben. Damit solltest Du die wildgewordenen Ebenen wieder einfangen können
Max
ED: Dasbildchennoch...
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 23. Jul. 2009 editiert.]
