| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: türdarstellung und beschriftung (4074 mal gelesen)
jochen mugrauer Mitglied architekt
Beiträge: 21 Registriert: 20.11.2004 adt 2005 ibm thinkpad a31
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bin vom autocad architecture gewohnt, dass die türdarstellung so aussieht wie es lt. Norm in Österreich gehört. Beim Revit habe ich da so meine Probleme. Wie ist es möglich 1. dass bei der Tür der Sturz strichliert dargestellt wird und 2. die Türbeschriftung so einzustellen , dass z.B. immer 80/200 steht und nicht wie voreingestellt je nach aufgehrichtung der türe 80/200 oder 200/80. danke für die hilfe
jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen mugrauer
Hi Jochen, Türsturz hatten wir doch eben oder? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001171.shtml Türbeschriftung > Hast Du die österreichischen Bibliotheken installiert? Da sie angeboten werden, nehme ich an, dass es Unterschiede zu den deutschen gibt. Du kannst den Türstempel anklicken > Familie bearbeiten und ihn dort deinen Wünschen anpassen. Bei mir bleibt der Stempel übrigens immer gleich, unabhängig von der Aufschlagrichtung der Tür. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jochen mugrauer
Servus, bei Türstürzen würde ich das über die Symbolischen Linien ("Verdeckte Linien (Projektion)")in der Türfamilie regeln, da kann man zusätzlich gleich noch über einen Sichtbarkeitsparameter steuern, ob der Sturz nun sichtbar sein soll oder nicht. Allerdings hab ich grade gesehen, dass amn dann noch im Projekt prüfen muss, ob der Linienstil richtig gesetzt ist. In der standardvorlage ist das etwas unglücklich gewählt, das kommt dann als durchgezogene Linie ruas. Also dort noch in den Objektstilen in der Kategorie Türen bei der Unterkategorie "Verdeckte Linien" das Linienmuster ändern in Verdeckte Linien oder sowas ähnliches... Beispiel Projekt wieder anbei zum testen... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! die verweisung auf meine erste frage ist bzw. kann nicht die lösung sein. dies habe ich ausprobiert und führt bei mir dazu, dass der gesamte aufschlag der türe auch verdeckt dargestellt wird. aber was meinst du mit den österreichischen familien? bzw. wo sind sind zum herunterladen wo auch türstile bzw. beschriftungen vorhanden sind. dies auf der subscriptionseite habe ich installiert. dort sind aber keine türbeschriftungen drinnen. jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
