Thema: unabhängiger Schnitt/ Ansicht (4334 mal gelesen)
Idefix1 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.11.2008 Revit 2010
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revitler, gibt es eine Art unabhängiger Schnitt? In Archicad kann man z.B. den Schnitt nehmen und kopieren. Dieser ist dann sozusagen 2D, also nicht mehr mit dem 3d-Modell verknüpft. Dann bestehen nur noch einzelne Linien, keine Bauteile mehr, man kann dann Linien entfernen oder dazufügen. In Revit habe ich das Problem, das ich manche Linien gern entfernen würde, obwohl es ja Bauteile sind. Mit 'Schnittprofil' komme ich nur in den Schnitten halbwegs weiter, nicht in den Ansichten. 'In Ansicht ausblenden' ist auch nicht das richtige, da ich nur dann sozusagen die Wand ausblende (und das hintere sehe), was nicht der Sinn ist. Liebe Grüße Idefix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Jul. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hi Idefix, Schnitt per Rechtsklick duplizieren (ohne Abhängigkeit) > Im duplizierten Schnitt mittels Liniengrafik (Reiter Ändern > Liniengrafik bearbeiten)> Unsichtbare Linien, die unerwünschten Linien anklicken. Et Voilá. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Hallo Idefi, um wirklich einen unabhängigen Schnitt zu bekommen kann der Schnitt als dwg exportiert und dann wieder importiert werden. Kenne keinen anderen Weg. Leider kenne ich dabei keinen Weg um die Linienstärken direkt zu "beherschen". Linien müssen dann über Layerüberschreibung gesteuert werden (vieklleicht gibt´s einen besseren Tip dazu) Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Servus, der Weg mit der dwg ist natürlich für die harten BIM´ler ein Stoss mit dem Dolch ins Parametrik - Herz , da somit natürlich den möglichen Fehlerquellen bei den Änderungen wieder Tür und Tor offenstehen. Die dwg sollte meiner Meinung nach daher strikte Ausnahme bleiben. Ich denke mit dem von Niku erwähnten Befehl kann man in aller Regel die Störenfriede eliminieren. Damit man möglichst wenig klicken muss, sollte man natürlich schon die Überschreibungen der Sichtbarkeiten nutzen, um ggf. erst ganze Kategorien ändern zu können (ausblenden, überschreiben etc.), dann mit der Liniengrafik nachgeputzt. Das ist manchmal schon ein Stück Arbeit, die sich aber in der Regel später bei Änderungen auszahlt, da man dann meist viel weniger Aufwand hat - und ist daher der sauber BIM - Weg . Viele Grüße Max
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Idefix1 Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
| Planungsexperte (m/w/d) für die Instandsetzung von Parkimmobilien | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Idefix1
Kleiner Nachtrag: natürlich ist ein völlig losgelöster Schnitt alles andere als Bim-konform. Hin und wieder jedoch auch sinnvoll (zB. schnelle Schnittgrafik für Wettbewerb... )... Der Umgang mit den Linienstärken muss meines Wissens nach jedoch manuell nachgestellt werden (also feine Linie, mittelstarke Linie... werden zu Layern ohne informationen zu den Stiftstärken,möchte mich aber gerne verbessern lassen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
