Thema: Ebenen (11643 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ACA A 2009, RevitArchi. 2010 GTX 260 Vista&XP 32&64.
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine banale Frage. Ich stehe auf dem Schlauch. Wie mache ich die Ebenenlinien blau? In der Ansicht. Also schwarz sind sie, wenn sie keine Zuweisung haben in den Geschossen oder so. Die Frage scheint so banal zu sein, dass ich hier nichts gefunden habe. Meine Schulungshandbücher genauso. Liebe Grüsse
Luke
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku und vielen Dank für die schnelle Antwort, wahrscheinlich habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt. Wenn man die Ebenen über das Werkezeug-Ebene zeichnet, dann erzeug Revit automatisch Grundrissebenen. Wenn man aber die vorhandenen Ebenen in der Ansicht kopiert, werden keine zugewiesenen Grundrissebenen im Navigator erzeugt. Diese kann man dann irgendwie zuweisen, das habe ich noch von meinen ersten Versuchen im Kopf. Komme mit den Bücher immernoch nicht weiter. Luke
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002 BDSP 2015
erstellt am: 09. Jul. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
viking Mitglied Arkitekt MAA
Beiträge: 237 Registriert: 25.10.2007 Revit 2010 Win7 x64 Microsoft® Solitaire 5.2 IntelQuadCore 3,0 Ghz 8 GB RAM nVidia FX 570
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
in meiner Ansicht (Ansicht) sind mir die Ebenensymbole vorhandener Ebenen verloren gegangen... (auch "verdeckte Elemente anzeigen" hilft nicht). Wie kann ich die Ebenensymbole wieder einblenden/anzeigen/darstellen, also überhaupt wiederfinden, ohne dass ich neue Ebenen erstellen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Gruß nach Dänemark, In den Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken (Tastatur > VV)sicherstellen, dass Ebenen aktiviert sind. Ansicht wählen, in der die Ebenen fehlen > Eigenschaften (oder Rechtsklick > Eigenschaften). In den Elementeigenschaften > Hintere Schnittebene > nicht zuschneiden. oder In eine andere Ansicht klicken, die die Ebenen anzeigt und eine Ebene wählen > Grenzen erweitern > Zuschneidebereich ausblenden. jetzt sollten sie wieder sichtbar sein. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
erstellt am: 10. Jul. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für all eure Antworten, und schönen Gruss an Mr.Doc! Zur Entwirrung, und um künftigen Suchenden den richtigen Weg zu zeigen... ... Wenn man Ebenen mit dem Kopierbefehl erzeugt und anschliessend die Ebenen in den Geschossen vermisst, folgt man dem Doc und geht ( 2010 ) Ansichten -> Draufsichten -> Grundrisse. Danke nochmals. Luke
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
...jetzt habe ich meine Rasterlinien verloren! Aber nur in bestimmten Ansichten, in anderen nicht. (ich spreche jetzt von Grundrissen) In einem Grundriss sind 4 von 12 Rasterlineien/Achsen sichtbar. Markiere ich eine und sage "alle Exemplare auswählen", dann werden im Filter 12 Stück dieser Art angezeigt. Nur kann ich sie in dieser Ansicht nicht sehen. In anderen Ansichten sind sie vorhanden. Von den vorausgegangenen Tricks habe ich alle getestet: VV > sind sichtbar. Schnittebene: Tief genug. Grenzen erweitern: hilft nichts. Wenn ich die Rasterlinien von der Ansicht, ind er die sichtbar sind, in die mangelhafte Ansicht kopiere, dann sind wiederum nur diejenigen sichtbar, die vorher schon sichtbar waren. (Dann natürlich 2 Stk aufeinander) So viel Verwirrung kurz vor Feierabend... EDIT so, einmal Problem forumliert, und schwupps waren sie wieder da Grenzen zuruecksetzen im Kontextmenue (hatte vorher nur den Button benutzt) [Diese Nachricht wurde von viking am 13. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Hi, Du hast vermutlich auf das 3D Icon neben den Rasterlinien geklickt und sie somit auf 2D gestellt, daher sind diese nur noch in den entsprechenden Ebenen sichtbar ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
