| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Dachöffnungen über Schnittebene darstellen? (2031 mal gelesen)
micada Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 15.08.2003 rac 2010 aca 2010
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem Dachgeschossgrundriss sollen (natürlich) die oberhalb der Schnittebene gelegenenen Kanten von Dachöffnungen dargestellt werden. Schnittebene ist z. B. 1,20, Oberkante Anzeigebereich 3,50 - Versatz von Verknüpfter Ebene. Aber trotz Durchsuchen div. Einstellungen/Hilfe/Forum gelingt es mir nicht, irgendwelche Elemente (oder die Teile davon) oberhalb der Schnittebene anzeigen zu lassen, oberhalb 1,20 ist einfach nichts. Als Notlösung habe ich erstmal im Plan eine entsprechend reduzierte Deckenuntersicht über dem Grundriss platziert. Wo stecken denn die Einstellungen für die Anzeige von Objekten oberhalb der Schnittebene? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jun. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micada
erstellt am: 19. Jun. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku, Planbereich war schon hilfreich. Wenn ich die Liniengrafik dann mit dem Öffnungsschnitt gruppiere, werden ja auch Änderungen mitgezogen. In der Hilfe taucht das Stichwort "über der Schnittebene" auch tatsächlich nur auf als Hinweis, man möge doch Planbereiche benutzen. Warum eine umwegfreie Darstellungsmöglichkeit im Revit nicht vorgesehen ist, verstehe ich nicht, das müßte doch Standard sein. Schönes Wochenende und Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micada
Wenn es ein Bauteil ist, wie in meinem Beispiel mit dem DFF, dann ist die Liniengrafik daran gekoppelt > verschiebst das DFF > Grafik geht mit. Für gewöhnliche Liniengrafik reicht der Planbereich selbst aus, Du mußt eben nur die Einstellungen für unterste Ebene, Schnittebene und Ansichstbereich sauber einrichten und für's Plotten per Rechtsklick auf den Planbereich (oder per VV) die Kategorie ausblenden, damit dieser nicht mitgeplottet/gedruckt wird. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 19. Jun. 2009 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micada
Zitat: Original erstellt von niku: ... und für's Plotten per Rechtsklick auf den Planbereich (oder per VV) die Kategorie ausblenden, damit dieser nicht mitgeplottet/gedruckt wird.
Servus, den Schritt kann man sich wenn man minimalistisch ist sogar noch sparen, da die Planbereiche eh nicht geplottet werden. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micada
