| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Pixelbilder (1429 mal gelesen)
nadens Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Hi Jens, importierte Bitmaps oder Deine projektinternen Renderings? Hast Du probeweise mal eine PDF ausgegeben? Ist das importierte Bild (sofern es dies ist) evtl. zu groß, wird ein Fortschritt angezeigt oder tut sich nichts? Wir haben diese Probleme nicht und sind zum ersten Mal von der Verarbeitungsgeschwindigkeit insbesondere bei der PDF Ausgabe angetan ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 15. Jun. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Hallo, ich hatte dieses Problem auch schon. Allerdings in RAC 2009 noch. Bei einem importierten Bitmap.. Bei mir hat damals geholfen, den Plan als PDF erst zu drucken, dann kam das Bild mit und dann halt das PDF drucken... Frag mich aber nicht wieso es nicht funktioniert hat. Es kam übers "normale" Drucken, immer nur Linien, Text, etc. raus, aber ohne das hinterlegte Bitmap.. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... hab den Fehler gefunden. Es liegt nur in der Vorschau der Fall vor das die Pixelbilder nicht dargestellt werden. Wenn ich dann in eine pdf drucke funktionierts. Naja, mit solchen Schönheitsfehlern kann ich leben. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Ich hab das Problem das ich das Logo nicht ausdrucken kann! Als PDF wirds gedruckt! In der Vorschau wird aber nichts angezeigt komischer weise! Wenn ich es direkt an unserm Plotter ausdrucke wird es leider nicht gedruckt! Im Revit 2009 zeigt er mir das Logo und im Revit 2010 nicht! Woran kann das denn liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Zitat: Original erstellt von nadens: Hallo zusammen...hab den Fehler gefunden. Es liegt nur in der Vorschau der Fall vor das die Pixelbilder nicht dargestellt werden. Wenn ich dann in eine pdf drucke funktionierts. Naja, mit solchen Schönheitsfehlern kann ich leben. Gruß Jens
Also ein frühzeitiger Druckerguss? ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Moin also ich hab jetzt mal was getestet. Wenn ich unsern Plan an dem S/W Drucker ausgeben wird das Logo ausgedruckt! An dem Hp Designjet 500 wird das Logo nicht ausgedruckt! Woran kann das liegen ?
erstellt am: 25. Jun. 2009 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nadens
Hi greece, wir haben festgestellt, dass bei uns in der Vorschau ausschließlich Bitmaps nicht auftauchen, die im Plankopf integriert sind > werden aber gedruckt. Alle anderen eingefügten "Bilder" werden angezeigt und gedruckt, unabhängig von Drucker/Plottermodell und Einstellungen > Graustufen, SW oder Farbe werden sowohl als .pdf, .plt und .prn ausgegeben > Vektor und Rasterdruck. Frischeren Plottertreiber probiert? ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
