Thema: D-A-C-H - Erweiterung (3721 mal gelesen)
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 14. Jun. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mal etwas intensiver mit der Flächenberechnung der DACH-Erweiterung beschäftigt. Folgende zwei Sachen treten bei mir auf: 1) Bei der Höhenlinieneingabe 1,5m wird das Komma ignoriert und die Höhenlinie wird bei 150m (!) berechnet 2) Dächer welche über "Dach auf Fläche" konstruiert wurden, werden nicht erkannt Hat jemand schon ähnliches festgestellt? Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 18. Jun. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hallo johobau, zu 1): Die Komma-Punkt-automatische-Einheiten-Erkennungs-Sache ist in den DACH Erweiterungen nicht implementiert, da sie innerhalb von Extensions so nicht von der Programmierschnittstelle abgedeckt wird. Im Moment ist es dort also wirklich so, dass die Einheiten mit Komma eingegeben werden müssen. Eine ähnliche Erfahrung hatte ich bei Extensions für Revit Structure auch schon gemacht. Ist zwar schade, aber zur Zeit ist es halt so. Zu 2): Das ist aktuell (seit gerade eben) gefixt. Siehe hier sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Gerade über 2) würde ich mir sehr freuen. Auf meiner Subscription-Seite ist die neue DACH-Version allerdings noch nicht vorhanden (Anhang). Vielleicht tut sich ja die nächsten Tage was ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
erstellt am: 22. Jun. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das D-A-C-H-Update jetzt mal raufgespielt und getestet. "Dach über Fläche" funktioniert nun. Folgende Einschränkung habe ich jedoch noch festgestellt: Dachöffnungen die mit "Projektfamilie > Dächer > Abzugskörper" erstellt wurde, werden bei der Flächenberechnungen ignoriert. Dachöffnungen die regulär über den Befehl "Öffnungen" erzeugt werden, werden von der D-A-C-H-Flächenberechnung dagegen korrekt erkannt. Letzteres hilft mir jedoch nicht bei meiner Trapezgaubenfamilie. Hier kann die korrekte Dachöffnung nur durch einen Verschmelzungskörper erzeugt werden (kleines Trapez/großes Trapez), was jedoch nach meinem Kenntnisstand mit dem Befehl "Öffnungen" nicht möglich ist, sondern nur mit einem Abzugskörper als Projektfamilie. Ich hoffe, dass Problem war verständlich ausgedrückt. Hier sollten die D-A-C-H-Entwickler m.E. unbedingt noch nachbessern. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johobau
Hi, ich würde bei dem ganzen Thema Flächenberechnung Vorsicht walten lassen. Ist alles noch zu frisch in den deutsch, österreichischen und schwizer Erweiterungen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbstverständlich niku! Nehme den D-A-C-H-Ansatz nur dankend auf und versuche den tatsächlichen momentanen Nutzen in der Praxis auszuloten und zu zeigen, wo es noch hakt. Mittelfristig möchte ich schon (ohne Kopfzerbrechen und Trickserei) nachvollziehbare Flächenberechnungen erstellen zu können. Den Anspruch sollte man an die Revit-Technologie (auch schon jetzt) durchaus haben. Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
