  Autodesk REVIT
  unterirdische Gebäude
Autor Thema:  unterirdische Gebäude (902 mal gelesen)
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Gemeinde.
Wollte mal fragen wie ihr das löst, wenn ihr ein unterirdisches Gebäude erstellt.
Ich sollte gerade unter einer topographie noch einen Abstellraum erstellt, und hatte das problem das darüber mehrer unterregionen waren und das gelände sollte auch so bleiben. Nur wenn ich das so lasse geht ja die Erde Quasi durch mein A.R.( falsche Schnittdarstellung der Wände ect.)
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi heli-simon,
wie wäre es wenn du eine Sohle unter dem Abstellraum erstellst? Dieser senkt dort dann das Gelände automatisch ab und Unterregionen "stören" dabei auch nicht.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
heli-simon
Bauzeichner
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann wäre aber das Gelände darüber ja weg.!
Und das will ich ja beibehalten. Besonders auch die Unterregionen.
Ich Glaub dafür gibt es keine Richtige lösung.
Man müsste in 3D  das gelände aushöhlen können, was aber nicht geht.
mit einer Sohle mach ich ja einfach nur das ganze Gelände platt.
tmoehlenhoff
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, sorry, da habe ich ungewollt die Situation vereinfacht . Der Abstellraum ist also komplett unter der Erde und von selbiger bedeckt.
Dafür gibt es meines Wissens keine wirkliche Komfortlösung. Lars hatte hier schon mal einen Ansatz...
sayoara
Torsten Möhlenhoff
