Thema: DACH für RAC 2010 (2743 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Mai. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 23. Mai. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Endlich habe ich auch die 2010er-Version erhalten An die Oberfläche und an die Menüs muss man sich erst noch gewöhnen, bzw. Befehle oft suchen.. Schade ist auch, dass die alte Keyboard-shortcuts nicht mehr verwendet werden kann, oder?? Die Funktionen Treppe und Flächen, und auch die Extensions sehen wirklich sehr vielversprechend aus, allerdings finde ich mich da gar nicht zurecht. Gibts hierzu nicht irgendwo eine Anleitung/Hilfe/etc?? grüße mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi mautho, die "alten" Tastaturkürzel-Dateien kann man meines Wissens so nicht weiter verwenden, aber die "deutsche" Tastaturküzel-Datei ist in Arbeit (sofern du die verwendet haben solltest)... Ich finde die DACH-Erweiterung vom Handling eigentlich eher einfach, aber wenn ich Infos suchen würde, wäre meine erste Anlaufstelle die zugehörigen Hilfedateien (liegen unter C:\Programme\Autodesk\DACH Erweiterungen für Revit 2010\Help). Wenn dann noch etwas unklar ist kannst ja immer noch in einem guten Forum fragen sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Mai. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Servus, ein offizielle deutsche KSC (KeyboardShortCut schön, oder?) gibts noch nicht von Adesk, wirds aber wohl bald geben, wie von Torsten schon erwähnt. Fürs Update vom Handbuch hab ich die aber schon vorab gebraucht und hab den ersten Teil mal selbst "übersetzt". Dabei habe ich alle Kürzel, die in der Alten gesetzt waren und in der 2010er gleich vorhanden sind 1:1 übernommen. Weitere Befehle, die mir persönlich wichtig erschienen, habe ich nach eigenem Gutdünken ergänzt. Ob Adesk das alles so übernimmt, ist freilich fraglich, daher sind diese Kürzel in der angehängten Datei alle mit rot markiert. Neu ab dieser Version ist hier auch die Unterteilung zwischen Projekt-Kürzeln und Familieneditor Kürzeln, die unteschiedlich vergeben werden können bzw. müssen. Da es unsinnig wäre, gleiche Befehle mit anderen Kürzeln zu belegen, sollte darauf geachtet werden, dass hier alles konform läuft --> das ist eine ziemliche spielerei. Eine kleine Batch- Skript oder sonstige Programmierung wäre hier cool ;-). Also hab ich erstmal nur den Projekt-Teil beackert und die restlichen belassen. Daher der "ausgegraute Teil". Achtet hier auf die Einträge in den eckigen Klammern! Für alle, die Pronto was brauchen, das dem alten Stand entspricht, anbei mal mein .doc als Basis. Das muss natürlich dann als txt gespeichert werden für den Einsatz. Falls interesse besteht, das gemeinsam zu Verbessern/Fortzuführen könnten wir das ja auch in einen eigenen Topic stecken, ich kann das dann gerne an Adesk weitergeben. Das wäre dann echtes "Networking" :-). Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 29. Mai. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
