| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Detailierung Blöcke (3134 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin beim Detailieren auf einige Probleme gestoßen: 1. Einfügen von Stahlprofilen als 2d-Profile funktioniert nicht. Die Stahlprofile können zwar gesucht und ausgewählt werden (zB HEB 180...), jedoch können sie nicht gesetzt werden (sind unauffindbar) 2. wollte einige Standardprofile eines Herstellers in Revit importieren und nachzeichnen. Beim Import sind diese fehlerlos zu sehen, wenn sie jedoch aufgelöst werden gehen die kleinen Radien verloren. Hänge einen Auszug in den Anhang. Ich wollte so vorgehen, dass ich die Profile als „gefüllten Bereich“ nachzeichne und sie dann in die Zeichnung einsetzen kann. Wie würdet ihr dabei vorgehe? (Möchte nicht dwg importiere (kommt mir nicht sauber vor, möchte reine Revit Daten)) Bin für Tipps und Erfahrungen eurerseits dankbar. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, ich nutze dafür > Detailbauteil laden > Detailbauteile > 05 Metalle > 05100 Metall Skelettbau > 05120 Tragwerkstahl, die dort befindlichen Profile lassen sich per Parameter an jedes gewünschte Profil anpassen und im Detail problemlos ablegen. ------------------ Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 13. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, bei mir geibt es Detailbauteile nicht, sondern nur Detailelemente. Dort werden unter Punkt 05 Pflasterbeläge, Bodenplatten gelistet. Bei mir gibt es unter der metric librrary einen Punkt pROFILE, dann Stahlprobile... doch diese funktionieren nicht. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, da scheint etwas mit deiner Installation nicht in Ordnung zu sein. Kannst mir eine Email-Adresse per PM zukommen lassen und ich schicke Dir vorab schon mal den Ordner 05120 (knapp 3 MB als ZIP: ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie geht ihr mit der präzisen Detailierung um? Habe noch immer das Problem mit den zu importierenden Profilen. Natürlich kann das dwg Block imprtiert werden. Sinn macht das aber wenig, zumal auch in den Angaben zur Arbeitsgeschwindigkeit von importierten dwg´s abgeraten wird. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) ? Versorgungstechnik | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hallo Zusammen, ich will das gerne nochmal aufgreifen - auch in der 2011 ist die Ausstattung nur in der Profile Bibliothek mit DIN-Sortierung - bei den Detailbauteilen gibt es diese nicht. Wie geht Ihr damit um ? Die DIN-Profile bei den Details zu haben wäre doch ganz hilfreich. Habe ich dazu irgendwas übersehen ?
------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
