| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: ID einer Wand (7164 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 04. Mai. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgende Aufgabe : Für unsere Massenermittlung wollen wir in der Wandliste die ID Nummer jeder Wand auslesen. Weiters wollen wir jede Wand in einer Grundrissansicht mit der selben ID Nummer versehen um so einen eindeutigen nachfolziehbaren Zusammenhang zwischen Liste und Grundriss zu schaffen. Es kann natürlich auch ein anderer Parameter sein der diesen Zusammenhang eindeutig darstellt, mir ist nur die ID Nummer als erstes eingefallen. Hat sich jemand schon mal mit der Problematik befasst ? Bin für jede Anregung dankbar Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Hallo Jakob, wir haben die Bauteilbeschriftung verwendet und darin die Nummern vergeben. Die Vergabe der Nummern muss jedoch händisch erfolgen. Der Versuch eine automatische Beschriftung zu erzeugen hat bei uns nicht funktioniert (mit automatischem Setzen der Numerierung). Auch die Listung eines Netto und Bruttovolumen war nicht möglich (Abzugsregel für Mengenauswertung damit zumindest händisch berücksichtbar). Bin gespannt auf weitere Stellungsnahmen. Das Thema (nachvollziehbare) Mengenermittlung für Ausschreibungen dürfte doch für alle wichtig sein. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo efge, Ich hatte nach meinem Beitrag auch an diese Lösung gedacht. Leider habe ich immer wieder den Eindruck man muß verdammt viel händisch nacharbeiten obwohl das Programm die Daten schon hat. Da unser Gebäude ca. 36000 m² BGF hat ist das etwas lästig um nicht zu sagen zeitaufwendig Danke auf jeden Fall für deine Lösungsansatz Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Du hast recht, dass es sehr zeitaufwändig ist. Ich verstehe auch manchmal die Logik icht. Sehr hilfreich für Auswertungen wäre nämlich oft wenn man einfach Schraffuren stempeln könnte. Auch hier sind die Daten wie Fläche und Umfang vorhanden, können aber nicht genutzt werden. Kleiner Tip zum "0händischen": die Wände in einer Liste zB nach Ebenen oder Typ sortieren lassen und dort (also in der Liste) dann benummern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In der sortierten Liste mußt du die zahlen aber auch einzeln eingeben, oder hab ich da etwas übersehen ? Ich gebe die Nummern in Markierung ein und beschrifte dann die Wände von Hand den "Alle beschriften" kann nicht mit Wänden umgehen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
Waldhauser Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.04.2013 Windows 7 Revit 2015
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mangrove
Gibt es da jetzt eine Möglichkeit, die Wände automatisch für die Wandliste nummerieren zu lassen? Ich habe bei Revit 2015 nichts gefunden. Bei geschichteten Wänden kann ich nicht mal unter Markierung, Kommentar oder Kennzeichen einen Eintrag machen. Diese Felder gibt es da gar nicht. Gruß Waldhauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
