Thema: Wandhöhe in Wandliste (4691 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi Iris, ohne es probiert zu haben > neuer Parameter/Feld > Berechnete Werte > Höhe = Volumen / Breite / Länge > als Umkehrung der Volumenberechnung > Volumen = Länge * Breite * Höhe.
------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Niku, das hab ich in der Zwischzeit auch versucht, krieg´s aber nicht hin. Ich mache folgendes: =>Parameter hinzufügen (Name Höhe) =>Feld Berechneter Wert =>sh. screenshot => dann kommt die Meldung: der eingegbene Name ist bereits vergeben.Geben Sie einen eindeutigen NAmen ein => Ich gebe unter Name nun "Wandhöhe" ein (alles andere lasse ich unverändert) => Meldung: Inkonstistente Einheiten Ach ja, ich hab´ auch noch nicht wirklich begriffen warum der Wand-Parameter "Nicht verknüpfte Höhe" nicht für die Liste zur Verfügung steht. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Hi Iris, Zahl als Typ geht so nicht, weil ein Volumen geteilt durch zwei Längen eine Länge ergibt. Wenn du also als Typ Länge festlegst sollte es klappen ... EDIT: und das Höhe= unten bei Formel darf auch noch weg. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Naja, zumindest rechnet er das, was der Taschenrechner auch bei den Werten der Tabelle liefern würde Nur kann man so anscheinend doch nicht an die Sache rangehen, da durch die Wandverschneidungen wir so nicht auf die "richtigen" Werte kommen, denn dazu müssten die Wandverschneidungen auf "Gehrung" stehen, was ja standardmäßig nicht der Fall ist und bei angeschlossenen Innenwänden hilft das aufgrund der dort angegebenen Wandlänge auch nicht. Bei allein stehenden Wänden würde die Formel so funktionieren, aber das tröstet ja auch nur bedingt. Also noch mal neu nachdenken ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 30. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Mai. 2009 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Servus, mit der Formel kanns gar nicht gehen, denn abgesehen von den Wandverschneidungen gibts ja auch noch Türen, Fenster sonstige Löcher in der Wand, dann zerlegts da ja alles noch viel mehr... Sonstige Automatik wäre denke ich erstmal nur trügerisch, denn wie sollte Revit mit Wänden umgehen, die ein bearbeitetes Profil haben? Oder was ist mit Wänden, die an ein schräges Bauteil (z. B. Dach) fixiert sind? Ich denke Wandhöhen sind eigentlich nur in Verbindung mit einer Skizze wirklich aussagekräftig, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smonir Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iris2
Die Wandhöhen in Revit lassen sich wie beschriben nicht berechnen. Wir hatten dieses Problem auch. Eine Auswertung der Höhen ist nur über ein programmiertes Tool via API möglich. Denn das erstaunliche: den Parameter für die Wandhöhe gibt es tatsächlich, nur erschließt es sichausschliesslich der Weisheit von ADSK, warum dieser Parameter (auf herkömmlichen Weg) nicht ausgelesen werden kann. Im übrigen gilt gleiches auch für die Ebene, in der die Wand angeordnet ist. Gruß. SMonir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
