| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: RAC 2010 Downloadlink (engl.) (2941 mal gelesen)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 20. Apr. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
peterlueftner Mitglied Architekt
Beiträge: 21 Registriert: 12.05.2009 Windows7-64 professional i7 2600K @3.4 GHz 16GB RAM Building Design Suite Premium
erstellt am: 12. Mai. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 13. Mai. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo efge, habe ohne Probleme installiert; Programm läuft bei mir ohne Fehler (natürlich Testmodus bis Autodesk die Subscription-Updates mit den neuen Seriennummern verschickt). Installiere jetzt noch die Erweiterungen um dann weiter zu testen... ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo efge, windows7 rc 64bit, 8 gb ram, funktioniert ohne Probleme. (Nach der Installation aus der Datei lädt die Software wie bei der 2009er Version noch ein paar Stunden nach...Du brauchst also eine Internet-Verbindung..) Habe auch schon die Extensions installiert. Installiere gerade auf meinem Laptop, 32bit-Version. Wo genau funktioniert das bei Dir nicht? ------------------ Schöne Grüße Peter Lüftner:Architekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto-S Mitglied Architekt
Beiträge: 79 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 13. Mai. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo ! Mittlerweile ist der Download auch über das Subscription-Center möglich. Vielleicht einfach mal diese Datei nutzen, scheint nicht identisch zu sein ( Zumindest unterschiedliche Downloads ). Viel Spass damit... Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Also im Subscr. Center habe ich noch nichts gefunden. Der Fehler passiert bei Starten. Das Programm startet mit dem Anfagngsbildschirm Revit 2010, medet jedoch dann den Fehler: Es ist ein Fehler aufgetreten, der nicht behoben werden kann... Bei anschließemnden Bericht wird folgendes gelistet: Fehler bei Signatur, Version 2010.000 Fehler: Unbehandelte Ausnahme... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 13. Mai. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 14. Mai. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Stefan Pl Mitglied IT-Verantwortlicher
Beiträge: 33 Registriert: 11.02.2009
erstellt am: 14. Mai. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Bei mir ist es ähnlich! Unter Produktdownload finde ich nur den Download der 2009er Version von Revit! AutoCAD und Architecture ist als 2010er vorhanden! Keine Ahnung wieso. Subscription habe ich erst vor 2-3 Wochen erneuert! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
johobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 100 Registriert: 13.04.2008 RAC 2011 3DS Max Design 2011 Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560 Quadro FX 3800
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
wolfgangklemm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2007
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo Peter Lüftner, habe jetzt die Datei heruntergeladen und beim Entpacken erscheint folgende Meldung: "CRC failed in support\dotnetfx\wcu\dotNetFramework\dotNetFX35\x64\dotnetfx35langpack_x64_1031.exe Unexpected end of archive. Das Archiv wäre fehlerhaft wird weiter gemeldet. Hatte während des Herunterladens keine Fehlermeldung erhalten. Die Dateigröße beträgt 1,53 GB. Woran kann das liegen.Bitte um einen Rat. Danke Gruß Wolfgang
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, die CRC-Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Datei an einen bestimmten Punkt beschädigt ist und sich deshalb nicht entpacken lässt. Alternativ mal mit älterer Entpacker-Version testen, erneut herunterladen oder wie folgt vorgehen: > In das Installationsverzeichnis des Entpackers (z.B. WinRAR) wechseln > Die rar.exe in das Verzeichnis der beschädigten *.rar-Datei kopieren > Start > Ausführen > cmd > In der Kommandozeile in das Verzeichnis der beschädigten *.rar-Datei wechseln (alternativ den Pfad aus dem Explorer in die Zwischenablage kopieren (STRG + C) und über einen Rechtsklick > Einfügen im sich öffnenden Kontextmenü nach dem Befehl “cd” einfügen. > Folgenden Befehl eingeben “rar e -kb DATEI” - DATEI steht für die beschädigte *.rar > Nun beginnt RAR die Datei zu entpacken. Die CRC-Fehler werden nun zwar angezeigt, die Datei wird aber trotzdem entpackt.
------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Ich zeichne bereits mein erstes Projekt (Einfamilienhaus) damit. An die neue Oberfläche habe ich mich recht schnell gewöhnt, wobei ich bisher nicht sagen kann, dass ich damit schneller bin. Langsamer jedoch auch nicht. Ich sehe in dem Ganzen vorwiegend eine kosmetische Veränderung. RAC2010 läuft bei mir (Vista x64, 2xQuadCore) insgesamt stabil und flüssig. Manchmal bleibt die Ribbon-Leiste jedoch schwarz. Wenn ich dann auf ein Element klicke ist sie wieder sichtbar. Etwas nervig, aber nicht weiter problematisch. Vergebens gesucht habe ich bisher Verbesserungen für viertel- und halbgewendelte Treppen. Wobei ich gestern gehört habe, dass da unter "Externe Werkzeuge" etwas zu finden sein soll. Konnte ich bisher aber noch nicht ausfindig machen. Gruß johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Ich habe gerade erfahren die Erweiterungen für viertel gewendelte Treppen etc. werden noch separat zum Download angeboten. Dort sollen dann auch Bauantrags gerechte Flächenberechnungen etc. enthalten sein. Diese Erweiterungen werden dann unter externe Werkzeuge eingebunden. Aber hier sind doch bestimmt einige die da noch mehr zu sagen können ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003 Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Hallo, ich bin total begeistert, das die Jungs von Autodesk scheinbar auch an die Erhaltung der geistigen Flexibilität ihrer User denken und zu diesem Zweck mal einfach alle Menüs durcheinanderwürfeln, Icons verändern und insgesamt einfach mal ein komplett neues Layout zaubern. Ich bin schon glücklich, dass ich alleine arbeite und nun nicht auch noch den Zeitaufwand für die Umstellung von 20 Mitarbeitern finanzieren muss... Eigentlich sollte jedem Entwickler klar sein, dass es sich bei den Programmen um "Wirtschaftsgüter" handelt und die Einarbeitung Zeit und damit Geld kostet. Was bringt mir ein kleiner Zeitvorteil in der Bedienung, wenn ich alle 2 Jahre wieder 2 Wochen drauflege, bis ich alle meine Funktionen wieder gefunden habe? Danke Autodesk! Wenn ich geschafft habe den Inhalt der neuen Version zu beurteilen, bin ich mal gespannt, ob da auch Quantensprünge gemacht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Die Erweiterungen für 1/4 gewendelte Treppen und Flächenberechnungen sind nun im Subscription- Center verfügbar. (D-A-CH Erweiterung für Autodesk Revit Architecture 2010). Werde das die nächsten Tage mal testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von seiti: Hallo,ich bin total begeistert, das die Jungs von Autodesk scheinbar auch an die Erhaltung der geistigen Flexibilität ihrer User denken und zu diesem Zweck mal einfach alle Menüs durcheinanderwürfeln, Icons verändern und insgesamt einfach mal ein komplett neues Layout zaubern. Ich bin schon glücklich, dass ich alleine arbeite und nun nicht auch noch den Zeitaufwand für die Umstellung von 20 Mitarbeitern finanzieren muss... Eigentlich sollte jedem Entwickler klar sein, dass es sich bei den Programmen um "Wirtschaftsgüter" handelt und die Einarbeitung Zeit und damit Geld kostet. Was bringt mir ein kleiner Zeitvorteil in der Bedienung, wenn ich alle 2 Jahre wieder 2 Wochen drauflege, bis ich alle meine Funktionen wieder gefunden habe? Danke Autodesk! Wenn ich geschafft habe den Inhalt der neuen Version zu beurteilen, bin ich mal gespannt, ob da auch Quantensprünge gemacht wurden.
Hi seiti,
wirst Du von Autodesk denn schon dermaßen bedrängt, dass Du RAC 2010 nutzen musst?
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
Ich habe die D-A-CH-Erweiterung eben mal installiert. Auf den ersten Blick macht vor allem die Flächenberechnung einen sehr guten Eindruck. Exportiert schön nach Excel und das Ganze sogar mit nachvollziehbaren Rechenansätzen und Raumgrafik. Die Treppenerweiterung ist praktisch eine automatische Schablone für viertel- und halbgewendelte Treppen. An dieser können dann mit den normalen Revit-Treppenfunktionen die Umrandung und Steigungen abgeklickt werden. Ein halbautomatisches Treppenmodul sozusagen. Alles in allem aber auch sehr zeitsparend und praktisch. Einen schönen Vatertag johobau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
erstellt am: 21. Mai. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi efge, johobau arbeitet (s.o.) mit ...RAC2010 läuft bei mir (Vista x64, 2xQuadCore) insgesamt stabil und flüssig und er hat sie installiert, sollten also verfügbar sein. ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2009 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
| Projektingenieur HVAC & Utility / Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für niku
