| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Raum?! (2750 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und schon wieder ein Problem.... ich habe einen Raum, der bisher einwandfrei "funktioniert" hat. Jetz habe ich wie man im Schnitt erkennen kann eine 2. Ebene eingebaut. Sobald ich jetzt eine Geschossdecke als "Holzverschalung" oben auflegen will, löscht es den Raum mit der Warnmeldung "Geometrie kann nicht erstellt werden". Auch wenn ich im Schnitt die Höhe des Raumes ändern will (egal ob nach unten oder oben) passiert das gleiche. Die anderen Räume lassen sich im Schnitt immer noch problemlos verziehen. Die 2. Ebene ist nur in dem einen Raum. Kann mir jemand helfen? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Apr. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi, sollte so nicht sein, zumindest kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Ich würde den Raum löschen und neu erstellen (nicht vergessen ihn auch aus der Raumliste zu löschen). ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich schon probiert... wenn ich den bisherigen Raum lösche, kann ich gar keinen mehr setzen. Bzw. in der Raumliste wird dann ein neuer erstellt, jedoch ist der Raum nirgens da und die Raumbeschriftung verschwindet auch sofort und ist auch nicht mehr nachträglich platzierbar über Raumbeschriftung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 01. Apr. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus, hast Du bedacht, dass hier Phasen im Spiel sind? Räume sind ja abhängig von den Phasen und erkennen auch nur die Bauteile "ihrer" Phase. Raumbegrenzugen müssen also in der Jeweiligen Phase vorhanden sein. Evtl. Mal Raumtrennungen einfügen? Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi Markus, das Bildchen zeigt aber, das sowohl Gebäudehülle, als auch Zwischendecke als Neubau angelegt sind (rot). Dürfte also nicht das Problem sein. Ansonsten ist Dein Einwand, wie immer, zu empfehlen. ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Phasen habe ich auch schon gedacht..Jedoch habe ich in der Phase Bestand den selben Raum (bis auf diese zweite Ebene und andere Wände, Stützen, etc.) der aber immer noch "funktionstüchtig" ist, habe ich eben nachgeprüft. Auf Phase Bestand gestellt ist der Raum da (gleiche Fläche).. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt musste ich an meiner Bodenplatte etwas ändern, und nach Fertigstellen kam wieder die Meldung "Geometrie konnte nicht erstellt werden" Jetzt ist der Raum endgültig raus aus dem Grundriss und Schnitt. In der Raumliste erscheint er trotzdem....ich dreh bald durch Würde es euch helfen, die Datei anzuschauen? Ich habe sie so klein wie möglich gemacht, alles unnötige rausgelöscht etc., sie hat aber leider immer noch gezippt 3 mb, also zu groß zum sie als Anhang reinzustellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus Mautho, ja das wäre einfacher. Wenn du sie mir per PM oder EMail schickst, kann ich mal ein wenig probieren, ob ich noch was finde. Falls Du subscription hast, kannst Du es ja auch mal zum Adesk Support schicken parallel, um die Sache etwas zu beschleunigen... Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Servus Mautho, Geräteschuppen und Lager löschen und die Räume dann wieder einfügen bringt die Lösung. Den Grund dafür vermute ich in den Ebenen, die relativ nah am Boden liegen bzw. den Phasen und den Sichtbarkeiten, es scheint so, als würden die Räume in der Ebene 0 sich überlagern. Viele Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank!! 10 Punkte!! Ja das mit den verschiedenen Höhen ist leicht kompliziert, aber dass es funktioniert sobald ich den Raum nebenan lösche und beide wieder einfüge... komisch, naja hauptsache es funktioniert. Wenn ich jetzt noch in der Darstellung Bestand-Abbruch-Neu (Phasenüberschreibung) die Schnittlinien zwischen Fundament und Bodenplatte (die zu allem überfluss auch noch dicker als die Bodenplatte und Fundament ist) ganz raus kriegen würde (also keine Linie dazwischen, wie in Schnitt ohne Phasenüberschreibung, dann könnte das Wochenende beruhigt kommen uff.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, alles klar, hat sich durch deine Email erledigt für alle die es trotzdem noch interessiert, die Linien lassen sich leider nicht ausblenden, da die Phasenüberschreibung auch die Linien überschreibt und deshalb sichtbar sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
