| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Phasen Wärmedämmung (1313 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte einmal eine Frage bzgl Phasen. Ich habe einen Umbau, bei dem eine Besandswand mit 10cm Wärmedämmung ergänzt wird und daneben kommt ein Teil Neubau. Wie kann ich die Wärmedämmung als Phase Neu darstellen und die Wand mit Bestand. Ich habe versucht einfach eine Wand mit 10cm Wärmedämmung davorzusetzen, aber dann sind ja meine ganzen Fenster in den Ansichten weg.. wie macht ihr das? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Versuch die Wände einfach zu verschmelzen, die Öffnungen werden dann übernommen (Fenster und Tür automatisch ausgeschnitten). Wenn 2D-ausreicht würde ich in einem solchen Fall einfach auf eine Deteillinien im Grundriss setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön euch beiden! Jetzt hat sich mittlerweile aber noch eine weitere Kuriosität ergeben.. ich habe im Kellerbereich eine STB-Wand, darüber eine Mauerwerkswand. Im Treppenhausbereich möchte ich nun ein Fenster einfügen, welches in beiden Wänden (Keller- und EG) zum teil ist.. Wenn ich das Fenster in der 3D-Ansicht platziere ist alles einwandfrei (Abbildung rechts) Platziere ich das Fenster jedoch im Grundriss und ändere dann die Brüstungshöhe, dann schneidet das Fenster eine Öffnung aus der zuerst platzierten Wand aus (siehe Abbildung links) Ist das schon mal jemandem aufgefallen und an was liegt das?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
