  Autodesk REVIT
  Steuerungssymbol für Spiegelung
Autor Thema:  Steuerungssymbol für Spiegelung (1250 mal gelesen)
johobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von johobau an!   Senden Sie eine Private Message an johobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johobau
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Win7 Pro , 2 x QuadCore Intel X5560
Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir eine neue Fensterfamilie erstellen.
Während in der Türfamilienvorlage Steuerungssymbole für beide Spiegelungsrichtungen vorhanden sind (Bild 1), ist in der Fensterfamilienvorlage nur eine Spiegelungsrichtung vorhanden (Bild 2).
Wie kann ich so ein Spiegelungssteuerungssymbol manuell einfügen?
Gruß johobau
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johobau,
eigentlich sollte die Vorlage für die Türen schon beide Steuerlemente enthalten (zumindest sind sie bei mir drin), aber du kannst im Zweifelsfall auch mit "Steuerelement" aus der Entwurfsleiste weitere hinzufügen.
EDIT: Hups, es ging ja um Fenster, aber das mit dem Hinzufügen bleibt ja trotzdem gültig
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 26. Mrz. 2009 editiert.]
johobau
Bauingenieur
RAC 2011
3DS Max Design 2011
Quadro FX 3800
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habe ich in der Entwurfsleiste glatt übersehen
