| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fehler in spez. geschwungene Rampe (3029 mal gelesen)
BB-BAU Mitglied Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2009 IBM-Lenovo ThinkStation S10, CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, Memory 4GB DDR3-ECC-UDIMMs, 2 x HD 250GB SATA, Grafik nVidia Quador FX 4600 PCI-Express 768MB. - Windows XP Pro 64Bit (SP2). - AutoCAD 2009 64Bit SP2; Zusatz Tools: CG 2009, FIBEM. - Revit Architektur 2009 64Bit - 3D Studio MAX 9 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe flogendes Problem bei meiner Rampe;erstellt habe ich Sie durch den Befehl Treppe,Rampe... Anfangskote ist -1.20 Endkote +0.02 mit 6% Gefäll. An der Endkote (siehe Grundriss) gibt es einen kleinen Radius, der mein gleichmässiges Gefäll nicht korrekt darstellt. Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag? ------------------ Gruss BB-BAU
[Diese Nachricht wurde von BB-BAU am 25. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BB-BAU am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 25. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BB-BAU
Hi und Willkommen, dass die Rampe sich zum Ende weitet ist gewollt? Der Übergang vom vorletzten auf den letzen äußeren Bogen ist unsauber konstruiert. Du kannst die Bögen einzeln zupfen, so dass ein fließender Übergang entsteht. Sollte die Rampe eine durchgängige Laufbreite haben, dann erst eine der Begrenzungen zeichnen und per Versatz die zweite. ------------------ Gruß niku Habe gerade erst bemerkt, dass du das File dazu gepackt hast. Schaue es mir an. [Diese Nachricht wurde von niku am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BB-BAU
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, die Rampe muss sich zum Ende weiten.Ist mit RAC Revit Architektur Programm gemeint? Gibt es eine möglichkeit, wenn ich die Rampe in zwei teilen zeichne, dass ich die linie zwischen den beiden rampen hälften nicht mehr sehe? Danke ------------------ Gruss BB-BAU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BB-BAU
