Servus,
die Beschriftungsfammilie sollte aus der Vorlage M_Fensterbeschriftung.rft erstellt werden (das glaube ich meinte Niku grade, oder?)
In der Familie kannst Du dann auch gleich unter Einstellungen die Option "Mit Bauteil drehen" wählen, dann entfällt das mit dem oben/rechts usw. wennn ich das richtig kapiert habe? Ist allerdings schwer zu beurteilen ohne die Datei selbst. Es kann jedenfalls hier angegeben werden, dass sich die Beschriftung mit dem Fenster (laesbar) mitdreht.
Die Nummerierung kann man als eigenen Parameter generieren (dann dran denken, dass es ein gemeinsam genutzter ebensolcher sein muss) oder aber auch einfach die schon vorhandene "Markierung" verwenden.
Beim Problem der Sichtbarkeit kann man aus der Ferne nicht wirklich gut was sagen, ausser dass sicher etwas an den Sichtbarkeiten falsch eingestellt worden ist. Vielleicht ist der Sichtbarkeitsparameter nicht mit dem Parameter Nummerierung verknüpft?
Die Griffe werden, wie Du schon vermutet hast, an die Geometrie der Familie angepasst. Das heißt der Griff erscheint unter den letzten Parameter des Typs der Beschriftungsfamilie, egal, ob sichtbar oder unsichtbar. Wenn viele unsichtbare Sachen reingeleimt sind, kann das dann so aussehen, dass der Griff "von der Familie wegrutscht". In Wahrheit sind nur die Parameter ausgeblendet, die noch vorhanden wären.
Der Einfügepunkt der Beschriftungsfamilie bestimmt sich zum einen durch den Ursprungspunkt der Familie, welcher in der Regel im Schnittpunkt der Referenzebenen liegt (das könnte aber auch umgestellt werden in den Eigenschaften der Referenzebenen). Zum Anderen ist aber auch die Geometrie des Fensters entscheidend, denn hier wird die Beschriftung an die Äußere Geometerie der Aussenseite des Fensters angefügt. Auch hier werden nicht sichtbare Elemente, wie z. B. im Moment deaktivierte Symbolische Linien der Fensterfamilie rangezogen. Daher die Verschiebungen. Es wird also nicht einfach wie manchmal behauptet wird, "Ursprung zu Ursprung" verwendet!
Max
