| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Gelände Farbig (1708 mal gelesen)
Figolilo Mitglied Architektin
Beiträge: 13 Registriert: 02.03.2009 Revit Architecture 2009
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche zur Zeit, einen Grundriss so zu pimpen, daß er in der Draufsicht präsentationsfähig ist (ohne rendern). Ich hatte mir dazu zuvor eine Pantone Farbtabelle ausgedruckt, wo ich hervorragend die Farben für die Räume auswählen kann. Allerdings bei der Farbe des Geländes und der Unterregionen funktioniert das leider gar nicht, die Farben kommen um ein viel-viel-vielfaches dunkler raus. Woran könnte das liegen? Hat vielleicht jemand eine Idee? Viele Grüße GABY
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
Hi, wie hast Du der Topo die Farbe zugewiesen? Woran liegt das? Primär daran, dass die Topographie ein 3D Bauteil ist, dessen Material auf den Sonnenstand reagiert (Azimut, Höhenwinkel, Reflektion etc.), die Farben der Raumlegenden sind Farbflächen ohne zugehöriges Bauteil und reagieren folglich nicht auf den Sonnenstand. TEST: Topo mal den gleichen Pantone-Ton eines Raumes zuordnen > Schatten einschalten und Sonnenstand verändern > Die Unterschiede sind gravierend. LÖSUNG: Auf die Topo/Unterregionen gefüllte Bereiche mit den gewünschten Pantonefarben legen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Faszinierend. Danke für den Hinweis, es funktioniert, die Farbe wird heller. Am liebsten wäre mir zwar ich könnte den Sonnenstand einfach ignorieren (um zuverlässige Farben hinzubekommen) aber so geht es auch. Denke gerade, ob es wohl helfen würde, wenn ich dem ganzen eine Kugel überstülpen würde, so wie in der Truman-Show ;-) Lieben Dank GABY
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
Danke Gaby, hatte diese Tabellen bereits. Der Import in Revit jedoch funktioniert nicht ganz (Farben als Polylinie gezeichnet). Wenn jedoch das Druckergebnis das Selbe ist (habe dies angezweifelt) kann man ja in Autocad drucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 16. Mrz. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
Servus, ich will auch mal wieder meinen Senf dazugeben :-)... Probier vielleicht auch mal alternativ zu den genannten Möglichkeiten, den Schatten zu aktivieren und die Sonne auf 0° Azimut, 90° Höhe zu stellen. Haken bei Relativ zur Ansicht raus und bei Sonnenhelligkeit auf 100, Schatten auf 0 zu stellen. Jetzt wird nur minimal die Farbe verändert. Vielleicht kommt das deinem gewünschten Ergebnis näher? Viele Grüße Max This was my 2 cents. Das heißt übersetzt dann soviel wie "Das ist mein Senf" :-)...
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Figolilo
Hallo Niku, eigentlich ja. Habe den Import mit anschließender Skalierung hinbekommen (Linien hhaben eine bestimmte Stärke). Einige Farben wurden jedoch nicht dargestellt. Das "Explodieren" verursacht einen Verlust der Farben. Toll wäre eine Pantone Tabelle im Rac Format mit den Farben als Flächenfüllung (könnte so direkt verwendet werden, auch Teilausdrucke mit vergrößerten Flächen wären möglich). Wahrscheinlich führt kein Weg an der Handarbeit vorbei. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@max: Danke für den Hinweis. Komme ja noch aus einem Zeitalter, als wir die Schatten auf den frisch getuschten Plänen mit Letraset Folie geklebt haben *g*. Daher muß ich erst mal an diese neuen Dinge wie Sonnenstand und Azimut gewöhnen (schwöre, gestern mußte ich das erst mal googeln!). Habe die genannten Einstellungen mal geprüft, aber dann wird eben alles zu hell. Aber ich bin schon so sehr zufrieden. Jeden Tag ein Häppchen Revit und bald bin ich perfekt ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
