| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Gerenderte Bilder nicht speicherbar (3584 mal gelesen)
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Aus mir unerklärlichen Gründen kann ich gerenderte Bilder nicht mehr speichern. Das Rendern selber läuft wie gewohnt, nur das Speichern will nicht. Es verhält sich wie normalerweise (keine Bestätigung, wenn man auf Speichern klickt), nur wird das Bild nicht gespeichert. Vom Demomodus kann das Problem nicht sein, das Programm läuft mit Lizenz. Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiss, wie man die Bilder trotzdem speichern kann? Grüsse Argach
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hi Argach, es gibt ja zwei Möglichkeiten Renderings zu speichern, projektintern > In Projekt speichern und extern > Exportieren. Verhält es sich denn in beiden Fällen so? Für die externe Variante solltest Du überrüfen, ob unter > Einstellungen > Optionen > Verzeichnisse, der Standardpfad für Benutzerdateien korrekt angelegt ist (Syntax). Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi niku Nicht ganz: Beim projektinternen Speichern kommt nicht einmal ein Fenster zum Vorschein. Beim "normalen" Speichern kommt ein Fenster, in welchem der Speicherort und das Format auswählbar ist. Beiden gemein ist, dass das Bild irgendwie nicht gespeichert wird (oder ich sie nicht sehen kann). Da die Bilder nicht im Standardort gespeichert werden, spielt der Standardpfad keine so grosse Rolle. Oder doch? Gruss Argach [Diese Nachricht wurde von Argach am 12. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Sonderbar. Hast Du denn zwischenzeitlich (also bevor der Fehler erstmalig auftrat)eine weitere Applikation installiert, die hier evtl. zwischenfunken könnte? Projektintern: Klar, ohne Pop-Up-Fenster kein Speichern möglich. Extern: Wenn der Ordner frei gewählt wird nicht. Da würde ich ja fast an eine erneute Installation denken. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juten Morgen httrack ja, sonst nicht. Was mir unterdessen aufgefallen ist: Kleine Bilder lassen sich ohne Probleme weiterhin speichern. Die grossen jedoch nicht. Das Programm gibt sich also nur poster- und nicht bildfeindlich ^^ Nur ist es ungeschickt, wenn die Bilder nicht in einer anständigen Grösse gespeichert werden können. Hast Du eine Idee? Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten Klempin Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Hallo Argach, wie groß werden die Bilder denn (steht oben im Renderdialog)? Hast Du genügend Hauptspeicher (>1GB), ist die Windows Auslagerungsdatei groß genug (3*Hauptspeicher) etc. Vieleicht hilft das weiter... Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 04.11.2008 Creo 4 Catia V R20
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Die Bilder sind kleiner als 50 MB (46.1 im aktuellen Fall). Arbeitsspeicher sind 3GB vorhanden (XP maximum oder so) und die Auslagerungsdatei ist 4 GB gross. Habe die Auslagerungsdatei auf 10GB vergrössert, mal schauen, ob dies hilft. Danke für den Tipp. Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Argach Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen niku Sowohl als auch: Bis jetzt lebe ich noch, aber das Speichern klappt noch immer nicht wie gewollt. Was uns neu verwirrt: Wenn die Qualität auf "Entwurf" bis "Mittel" eingestellt ist, dann ist der Speichervorgang doch gnädig. Sobald die Qualität "Hoch" oder "Höchstmöglich" ist, zeigt HAL jedoch wieder seine böse Seite. Kann es ein Problem sein, wenn das Bild während zwei Tagen gerendert wird? Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
Buenos días, über Nacht rendern ist eigentlich kein Problem, außer bei Benutzerkonten mit Adminrechten, die das Einspielen und Neustarten nach automatischen Windows-Updates um 03:00 Uhr als Standardeinstellung nutzen. Das heißt in Eurem Fall also, dass die Renderings problemlos fertig gestellt werden, aber HAL sie mit hoher Auflösung nicht speichern läßt. Hoch/höchst - Bildschirm oder Drucker? Internes speichern geht nach wie vor nicht? Gibt es evtl. einen zweiten Rechner mit RAC zwecks Testrendern? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin Scheint eine HAL'sche Verschwörung zu sein. Das Bild ist 700mm*495mm gross und wird per "Drucker"-Auswahl mit 150DPI gerendert. Leider nicht, wir haben nur einen CAD-Rechner. Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
So, Bildchen ist fertig > Renderzeit mit RAC 2009 x32 02:45:53 Stunden. Läßt sich auch problemlos speichern und exportieren. Ich würde es wirklich mit einer Neuinstallation versuchen, sofern Web-Update 3 noch nicht installiert, vielleicht eh ein Vorwand, oder? Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Argach Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo niku Gut, denke der Fall ist klar. In der nächsten ruhigeren Phase wird das Programm neu aufgesetzt. Vielen Dank für die Hilfe! Dein gerendertes Bild, ist dies nur durch Revit so geworden? Oder verwendest Du hier ein anderes Programm? Irgendwie habe ich nur Plastikgebäude im Vergleich zu dieser Poolanlage... Grüsse Argach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Argach
