Thema: Innenansicht rendern (7528 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Autocad 2011, BauCad K+R, Win 7, Revit 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Innenansicht rendern (eine "Kamera-Ansicht"), jedoch wird mein Bild nur schwarz und dunkel. An den Fenstern sieht man dass es "draußen" hell ist, jedoch ist der Raum komplett schwarz. Ich habe das Gefühl das irgendwo eine Standardeinstellung fehlt, jedoch hilft die Übungslektion hierzu leider nicht wirklich weiter, die Durchlässigkeit habe ich so wie dort beschrieben eingestellt für Fenster, Fassade und Türen, aber leider hat das nix gebracht. Wäre euch dankbar für eine Antwort.. mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensME Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 10. Mrz. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal Danke für eure Antworten. Ich habs schon gesucht, hab aber leider nix gefunden zu dem Thema.. Und diese Einstellungen mit Licht durch Türen etc., die Häkchen habe ich drin (das ist ja auch das was man in den Übungslektionen dazu findet). Leider hilft das nix, Rendering ist immer noch dunkel! Des mit der Innenbeleuchtung ist richtig, das hilft schon, bringt dann auch ein ordentliches Ergebnis, jedoch müsste das ganze doch auch ohne Innenbeleuchtung funktionieren irgendwie. Ich finde die Sache mit der Innenbeleuchtung nämlich auch ein bisschen umständlich (man muss jedes mal eine Beleuchtung einbauen, manche Deckenlicht-Familien verlangen abgehängte Decken,...)
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hi mautho, sofern ausreichend lichtdurchlässige Bauteile vorhanden sind, müssen nicht zwangsweise künstliche Lichtquellen herhalten (manchmal ja auch unerwünscht). In solchen Fällen ist es wichtig mit dem Sonnenstand zu spielen > im schattierten Modus > Schatten aktivieren > Erweiterte Modellgrafik > Sonnenstand > Sonnenstand für Anzeige...... aktivieren > unter Name eine Einstellung duplizieren und sie analog zur Innenansicht benennen > unter Einstellungen > Direkt > hier mit Azimut und Höhenwinkel spielen > korrekte Grundplatte angeben > Anwenden > Auswirkungen auf die Innenansicht überprüfen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass für jede Ansicht ein klar definierter Lichteinfall vorhanden ist. Ähnlichs hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum329/HTML/001040.shtml Da die Revit Bordmittel insbesondere für Innenrenderings ziemlich bescheiden sind, hilft eben nur tricksen. Entweder analog zu dem, was die Kollegen bereits anführten oder über zusätzliche (temporäre Öffnungen hinter/seitlich der Kamera). Mit etwas Übung wirst Du Innenrenderings ohne künstliche Lichtquellen hinbekommen, die sich wirklich sehen lassen können. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Zitat: Original erstellt von efge: kann es sein dass der standpunkt in der Mauer oder Decke ist? Bei uns auch manchmal vorgekommen.
Dann würde er nicht sehen können, dass es draussen hell ist. @mautho: Vielleicht kannst Du mal Bilder posten 1. Shading mit aktiv. Schatten 2. Render
Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AH, der Trick mit dem fixen Sonneneinstrahlungswinkel hat Licht ins Dunkel gebracht Genau so hab ich das gemeint, dankeschön. Bilder folgen gleich.. [Diese Nachricht wurde von mautho07 am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
mautho07 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, die Sache mit den Computern.. es gab in den letzten Tagen etwas Probleme einmal mehr..der Router versagte und und und... Ja Danke, es hat prima geklappt..der Schatteneinstellung über Winkel anzugeben erfordert zwar etwas Zeit zum rumprobieren und Wartezeit bis jedes mal die Schatten neu berechnet wurden, aber damit klappts eigentlich ganz gut.. Sobald wieder alles richtig funktioniert, kann ich vllt ein zwei Bilder hochstellen Nochmals danke euch für die schnelle Hilfe (wie immer halt ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
