| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fassade, Tastaturürzel (1022 mal gelesen)
alois.spiesberger Mitglied Innenarchitekt, Lehrer
Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revit-Anwender. Ich arbeite normal mit AEC 2009 und mache gerade die ersten Schritte und Projekte mit Revit 2009. Wie kann ich in eine Fassade eine Tür oder ein Fenster einbauen. Warum gibt es bei manchen Tastaturkürzel ein akustisches Signal und es funktioniert nicht. (z.B. üü ) Vielleicht kann mir jemand von euch einen Rat dazu geben. Danke und Grüße von Lois Spiesberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Hallo Lois, für Fassaden gibt´s spezielle Familien (z.B. ....Metric Library\Fassadenelemente) Und nur diese funktionieren in Fassaden. Die Tastaturkürzel sind in der Datei "KeyboardShortcuts.txt" (im Programmverzeichnis) definiert. Alle die nicht auskommentiert sind (deren Zeile kein ; voransteht) sollten auch funktionieren. => Hier kannst Du im übrigen auch Deine eigenen Kürzel definieren.
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
Servus Lois, Bei den Fassaden einfach drauf schauen, dass Du mit der Tab-Taste auch das richtige Element erwischst. Du brauchst das Verglasungselement und das wird dann einfach über die Typenauswahl ersetzt mit einem Fenster/Türelement etc... Keyboards: Guck mal auf meiner HP bei den Tipps, da liegt ein großartiges Tutorial zu den deutschen Kürzeln rum. die Keyboardshortcuts.txt gibts in verschiedenen Ausführungen. Die englische Standardbelegung hätte für die Sichtbarkeit der Grafiken ursprünglich vv hinterlegt. Die deutschen Revit Jungs bei Adesk haben sich da eine tolle Systematik ausgedacht, die in einer deutschen keyboardshortcuts ausgegeben wurde, aber ich glaube, die ist noch nicht offiziell nach der Installation drauf. Da muss man evtl die deutsche .txt - Datei noch reinkopieren. Im Tutorial ist beschrieben, wo was hingehört und wie die .txt Datei funkioniert, damit man sich beliebige eigene Kürzel definieren kann. EDIT: Homepage geht wieder, hab den Link auf die Tipps ergänzt! Viele Grüße
Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 17. Feb. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 18. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alois.spiesberger
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
