| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Bauteil wird nicht geschnitten (1687 mal gelesen)
Jenn Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 19.11.2007 RAC2008
erstellt am: 16. Feb. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Balkonfamilie erstellt aus Sweeps und Extrusionen. Allerdings wird das ganze nicht geschnitten dargestellt. Woran kann das liegen? ------------------ Herzlichen Dank für jeden Tipp und schöne Grüße aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenn
Jenn Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenn
Hi Jenn, da würde ich aber nicht gleich den Sand in den Kopf stecken. Du kannst ja die Familie bearbeiten und es dann über "Einstellungen->Familienkategorie und -parameter" auf eine schneidbare Familienkategorie ändern. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jenn Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay,... so geht das also auch... Ich habe das Bauteil einfach in eine neue Familiendatei gespeichert. Ich übe eben immer noch Vielen Dank Jenn ------------------ Herzlichen Dank für jeden Tipp und schöne Grüße aus Hamburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
