| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: 3D-Flächen (3717 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, wir habern eine 3D-Modell bestehhend aus Häusern als dwg-Datei erhalten. Die Gebäude sind als 3D-Flächen gezeichnet. Der Import dieser 3D-Fläche funktioniert. Wir würden aber gerne daraus ein Volumenkörpermodell, oder ein Modell bestehend aus Außenmauern und Dächern generieren. Der Grund dafür ist, dass gelegte Schnitte durch das DWG- Modell keine Schnitte erzeugen. Hat schon mal jemand am gleichen Problem getüftelt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Hi efge, im ADT die DWG in einen 3D-Volumenkörper konvertieren und speichern. In RAC eine neue Körperfamilie erstellen und den Volumenkörper importieren > speichern > in Projekt laden > Körpermodell > Körper platzieren > aus der Dropdown Liste das zuvor gespeicherte Körpermodell wählen > Auf Arbeitsebene platzieren > mit Wand über Fläche / Dach über Fläche belegen und Schnitt generieren. fertig. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 12-2011, ACA, Civil 3D, MAP 3D. XP 32 SP3, Vista 64 SP2, WINS 7 x64.
erstellt am: 13. Feb. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Zitat: Original erstellt von efge: Hallo, wir haben eine 3D-Modell bestehhend aus Häusern als dwg-Datei erhalten. Die Gebäude sind als 3D-Flächen gezeichnet. Der Import dieser 3D-Fläche funktioniert. Wir würden aber gerne daraus ein Volumenkörpermodell, oder ein Modell bestehend aus Außenmauern und Dächern generieren....
Zitat: Original erstellt von niku: Hi efge, im ADT die DWG in einen 3D-Volumenkörper konvertieren und speichern. .... Gruß niku
Hallo niku Das hätte ich gern etwas genauer beschrieben, wie man in AutoCAD oder evt. im AutoCAD Architecture Flächenmodelle in 3D Volumenmodelle konvertieren kann ohnes sie neu machen zu müssen. Kannst du da ein paar Stichworte geben?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, danke vielmals. Wir sind nach längerem Probieren auch zu einer Lösung gekommen: Wir haben das Flächenmodell in ADT in Planarflächen konvertiert, dann haben wir diesen eine Tiefe gegeben (Befehl Dicke). Die so importierte Datei funktionierte dann. Komischerweise, und das verstehe in nicht, funktioniert das ganze nur über den Import einer Familie. Direkt importiert konnte zwar aus den Vertikalen Flächen eine Wand generiert werden, diese wurde jedoch in die Ebene 0 mit Höhe OK Ebene 1 projeziert. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
erstellt am: 14. Feb. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Zitat: Original erstellt von efge: Hallo Niku, danke vielmals. Wir sind nach längerem Probieren auch zu einer Lösung gekommen: Wir haben das Flächenmodell in ADT in Planarflächen konvertiert, dann haben wir diesen eine Tiefe gegeben (Befehl Dicke). Die so importierte Datei funktionierte dann. Komischerweise, und das verstehe in nicht, funktioniert das ganze nur über den Import einer Familie. Direkt importiert konnte zwar aus den Vertikalen Flächen eine Wand generiert werden, diese wurde jedoch in die Ebene 0 mit Höhe OK Ebene 1 projeziert. Schöne Grüße, efge
Hi efge, die einzelnen Planarflächen haben zwar eine Dicke (nach Eurer Änderung), das ganze bleibt aber ein Polymesh und RAC 2009 kann nur mit Solids arbeiten (ist ein Solid Modeler), daher muss das ganze in eine Familie gepackt werden, analog zu z.B. importierten Fahrzeugen aus anderen CAD-Umgebungen. Ich kenne derzeit keinen Weg (was nicht viel heißt), das direkt zu bewerkstelligen. Das Thema haben wir bei AUGI auch schon breit getreten mit v.g. Ergebnis. Vielleicht bringt die 2010er hier einen Fortschritt (ich glaube es aber nicht). Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
