| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: 2d Ansicht ausrichten (2754 mal gelesen)
abteilung12 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 25.05.2007 AutoCAD Revit Architecture Suite 2008, Win XP, 4GB RAM, Dual Core 2,4 GH
erstellt am: 30. Jan. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine 2d Ansicht an einer Wand, die ca. 19,5 Grad aus der Nord-Süd Achse gedreht ist, ausrichten. Für die 3d Ansicht habe ich das mit "Ansicht ausrichten gemacht". In der 3d Ansicht steht mir aber zum Beispiel das Messwerkzeug nicht zur Verfügung. Ich habe schon im Forum z.B. mit 2d Ansicht ausrichten gesucht aber nichts gefunden. Müßte doch eigentlich ganz einfach sein, kriege es aber leider nicht hin. Kann mir jemand weiterhelfen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt eine Möglichkeit gefunden. Torsten hat einmal zum Thema gestufte Ansichtslinie geschrieben, dass man einfach einen Schnitt nehmen kann. Ich habe jetzt einen Schnitt parallel zur Wand gezeichnet. So funktioniert es jedenfalls. Würde mich dennoch interressieren, ob es möglich ist eine 2d Ansicht auszurichten. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hi Sebastian, wenn ich Dich richtig verstanden haben, benötigst Du also eine neue Ansicht, die um 19.5° gedreht ist. Ich würde daher in der Entwurfsleiste > Ansicht > eine neue Ansicht erstellen. Wenn Du den Ansichtspfeil an das Gebäude annäherst, richtet sich dieser automatisch aus. Du brauchst ihn dann nur noch um 19.5° zu drehen, Ansichtsbreite und -tiefe einstellen (vorne auf dden Ansichtspfeil klicken) und fertig. Du könntest auch die Wand einzeichnen, die aus der Nord-Süd-Achse um 19.5° gedreht ist, in der Entwurfsleiste > Ansicht > eine neue Ansicht erstellen. Wenn Du den Ansichtspfeil an die eben erstellte Wand annäherst, richtet sich dieser automatisch aus (19.5°). Du brauchst ihn dann nur noch auf der Wandachse zu verschieben (falls gewünscht) und Ansichtsbreite und -tiefe einstellen und fertig. gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
EDIT: Hups, niku war wohl ein paar Sekunden schneller und hat (wie immer) ein paar schöne Screenshots mit dabei. Hallo Sebastian, du möchtest eine "lotrechte" Seitenansicht auf die Wand? Dann würde ich einfach die Ansicht aus der Ansichts-Kategorie der Entwurfsleiste verwenden, denn die richtet sich automatisch auf Wände aus. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 31. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 31. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abteilung12
Hallo. Eigentlich klappt das mit den Ansichten super. Ich hab nur leider nicht finden können wie das Ansichtssymbol nach meinen Wünschen verändert werden kann. Ich nehm halt dafür dann lieber einen Schnitt, da habe ich die Symbolik umgestellt. Oder gibt es noch eine Möglichkeit das Ansichtssymbol zu verändern ? Vielleicht hab ich es nur nicht gefunden. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten
[Diese Nachricht wurde von Kodat am 31. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
