| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: 3D Ansichtsfehler? (1733 mal gelesen)
JensME Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2008
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag. Wiedermal habe ich eine Frage, die ich mir nur durch Euch zu beantworten weiß. Beliegend habe ich ein Bild einer 3D Ansicht hochgeladen, di einen Fehler enthält, was die Darstellung angeht. Ich hoffe Ihr könnt mir bei der Lösung des Problems helfen, wenn Ihr euch das Bild mal anschaut. Vielen Dank. lG JensME [Diese Nachricht wurde von JensME am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
Hi, ein Profil Deiner Hardware/OS wäre bei solchen Problemen hilfreich. Sieht aus wie Revit auf Mac. Falls nicht (also Windows) würde ich mal den Grafikkartentreiber aktualisieren und OpenGL aktivieren > Einstellungen > Optionen > Grafiken OpenGL-Beschleunigung aktivieren. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke niku, für die schnelle Antwort. Diese Grafikprobleme ergeben sich aber nur in dieser Datei. Andere 3D-Ansichten funktionieren einwandfrei. Es kann also nicht an der Einstellung der Ansicht liegen? Fehler in der Datei selber vlt? Und wenn ja, wie kann man das beheben? lG JensME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
Es ist zwar keine Lösung, aber ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fall, da hat es geholfen die 3D-Ansicht zu löschen und neu zu erstellen (kopieren half nicht). An der Ursachenforschung bin ich allerdings noch dran ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich mies an, da das komplette Projekt in 3D gezeichnet ist. Wenn ich euch nu recht verstehe, scheint die Endlösung wirklich: "Löschen -> neu zeichnen" zu heißen... Nun gut. Falls euch dennoch etwas einfällt, bin ich für jeden Vorschlag offen. Danke für die schnelle Antwort Herr Möhlenhoff. lG JensMe /Edit sagt: Ok, mit dem Löschen der Ansicht und dem neu Erstellen dieser, hat sich das Problem vorerst erledigt. Danke nochmal! [Diese Nachricht wurde von JensME am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
Neenee, nicht neu zeichnen. Du löscht die {3D} Ansicht im Projektbrowser (was voraussetzt, dass es noch mindestens eine weitere 3D-Darstellung existiert, sonst vorher eine duplizieren) und gehst dann auf "Ansicht->Neu->Standard 3D Ansicht" oder die entsprechende Schaltfläche. Dann gucken wir mal, ob sich dann die Darstellung bessert (war bei mir so). EDIT: Dein EDIT kam für mich zu spät, sonst hätte ich mir meine Antwort erspart. BTW: Torsten bitte und nicht Herr Möhlenhoff sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
So, Ursachenforschung beendet. Man installiere das Web Update 3 (Build 20081118_1045) vom Revit und schon ist das Problem verschwunden und man braucht die 3D-Ansicht nicht mehr zu löschen und neu zu erstellen sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
erstellt am: 29. Jan. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensME
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
