Thema: Fenster mit Brüstungspaneel Revit 08 (3577 mal gelesen)
Sartorius64 Mitglied Architekten
Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2009
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche eine Revit-Fenster-Familie (Version 2008) Einzel Fenster 2-teilig oben: Glas unten: Brüstungspaneel undurchsichtig oder als Doppelfenster. Leider gelingt es mir nicht eigenständig eine Familie zu erstellen. Bei RevitCity gibt es so etwas auch nicht. Wer kann mir ggf. helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
Hi, ich würde entweder mit einer Standardfassade arbeiten, diese entsprechen rastern, oben ein Fenster einsetzen und unten ein Systemelement (aus der Fassadenbearbeitung) als Blindelement (Brüstung)oder Du könntest auch einfach eine Fenstertür im Familieneditor bearbeiten. Beide Glasextrusionen auf die halbe Höhe verkleinern und dort sperren, diese kopieren und nach unten verschieben und sie dort sperren. Dann für die neuen Extrusionen einen neuen Materialparameter hinzufügen (z.B. Brüstung), das ganze unter einem anderen Namen speichern und in das Projekt laden. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 23. Jan. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
Servus, ich hab vor längerem mal was gebastelt, das könnte hier passen. Prüfe aber bitte, ob alles so geht wie Du Dir denkst, die Datei war nur für meinen Gebrauch gedacht, kann sein, dass da noch was nicht korrekt funktioniert (weiß nicht mehr genau... jaja der Alzheimer lässt auch schon Grüßen!). Viele Grüße Max ED: Datei runterladen und das .txt wegmachen. Das brauchts wegen upload hier... Und noch Grüß Dich im Forum :-)
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
Logo, die Fortsetzung des Grundlagen-Handbuches ist in Arbeit. Versprechen kann ich zwar noch nichts, aber ich wills bis zum nächsten release fertig haben. Ist aber noch ne Menge Arbeit bis dahin... Viele Grüße Max
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Max, die Familie ist richtig gut. Genau das, was ich brauchte. Ein paar kleine Änderungen und schwupps hat es geklappt. Hast Du das Einzelfenster auch als Doppelfenster für mich vorrätig ? Das würde mir ein bisschen Zeit ersparen. Zum Thema kleiner Finger und ganze Hand nehmen. Sonnige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sartorius64
Hehe, nix da! Learning by doing ;-). Schließlich haben wir ja einen Lehrauftrag Aber mal ernst: Ich hab das nur als einflügeliges gemacht, hab also in der Richtung nichts "rumliegen". Probiers daher mal, die Eisntellungen entsprechend anhand dieser "Vorlage" zu übertragen, das wäre ja evtl. eine gute Übung... Viele Grüße Max
