| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Geneigte Stütze - beliebiger Querschnitt (4040 mal gelesen)
Build-it-Bigger Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
Das kommt imho ein bisschen drauf an wo die Reise hingehen soll. Für architektonische oder Tragwerksstützen könntest du dir entweder eine eigene Familie erstellen oder in der Optionsleiste auf "lokal erstellen" gehen und es im Projekt direkt über Volumenkörper modellieren. Als weitere Möglichkeit gäbe es dann noch das "Erstellen..." aus der Modellieren-Kategorie der Entwurfsleiste und hierbei könntest du dich auch z.B. für Skelettbau oder ähnliche Familienkategorie entscheiden, was den Vorteil haben kann, dass das Element nicht eigenmächtig mit anderen Tragwerksbauteilen oder Wänden reagiert. sayonara Torsten Möhelnhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kneifel Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2008 ASUS V1 Duo T7500 Windows Vista Business 2 GB RAM NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB Revit Architecture 2009 AC/ACA 2005 - 2009
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
Hallo build-it-bigger, ich möchte hier das Thema geneigte Stütze als Familie vertiefen. Im Anhang findest Du eine geneigte Rundstützen - Familie, die ich als Einstieg für eine Familien - Schulung erarbeitet habe. Der Volumenkörper, der die Stütze darstellt wird über die boolsche Operation "Verschmelzung" angelegt. Dabei gibt man dem "oberen Teil" einen Versatz zur "Basis" an, um die Stütze schräg zu erstellen. Bei der Beispielstütze sind die beiden Radien, der Versatz des Stützenkopfes zur Basis, sowie die Stützenhöhe parametrisiert. Man kann also die Größen in den Stützeneigenschaften nach Belieben verändern. Als Vorlage hatte ich "M_generische_Modell.rft" gewählt. Natürlich könnte man auch "M_Stüzte.rft" nehmen. Tipp: theoretisch könnte man die Neigung auch über "tan a" erstellen, das ist aber ein bisschen schwieriger. ------------------ Viele Grüße aus Darmstadt, Jürgen Kneifel ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Jan. 2009 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
erstellt am: 24. Jan. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
Zitat: Original erstellt von Jürgen Kneifel: ... Als Vorlage hatte ich "M_generische_Modell.rft" gewählt. Natürlich könnte man auch "M_Stüzte.rft" nehmen. ...
Wobei die Vorlage neben der Kategorie für die Sichtbarkeit auch bestimmt ob die Familie mit anderen Familien "rummacht". Generisches_Modell ist eher reaktionsunfreudig, M_Stütze ist die von mir oben "architektonisch Stütze" genannte Stütze und reagiert auf Wände und verbindet sich mit diesen und M_Tragwerksstütze ist dann eine Stütze aus dem Tragwerksbereich, an die sich z.B. Balken (mit den bekannten 1.27 cm Abstand) anpassen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 24. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
erstellt am: 26. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
ja klar, würde so gehen und es gibt auch Lösungswege für den Internetexplorer oder beliebige andere Browser, nur umgehen wir damit ein Symptom, welches es gar nicht erst geben würde wenn man sich an die "Regeln" gehalten hätte. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Build-it-Bigger
