| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Frage an die Modellierungsexperten (1665 mal gelesen)
ahartung Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 24.04.2002 Apple Imac 24'' Windows XP unter Bootcamp (tiptop)
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: ich habe eine Fahrbahnplatte zu modellieren (siehe Bild). - im Grundriss beschreibt die Platte einen Radius. - Die Quergefälle unterscheiden sich an Beginn und Ende - Im Längschnitt entlang der Trassenachse haben wir ein Gefälle in Form einer Ausrundung. Ist sowas mit REVIT zu schaffen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
rpict Mitglied Architekt
Beiträge: 61 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
>>sweep verschmelzung das problem, wie konstruierst du den 2fach gebogenen pfad in revit. also pfad in autocad oder rhino konstruieren und in revit importieren und vollständig auflösen. sweep verschmelzung, pfad auswählen und die entsprechenden querprofile an anfang und ende skizzieren. (ein fall für eliteCAD?) -rpict Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Elite CAD schafft das, der Pfad ist hier nicht auf 2D beschränkt, außerdem kann ich auch entlang der Mittelachse abwickeln lassen [Diese Nachricht wurde von ahartung am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Hallo, 3D-Pfade in Revit ... das ist so 'ne Sache. Allerdings stimmt es nicht, dass man in Revit keine Extrusion an einem 3D-Pfad ausführen kann - das geht schon. Problem ist einzig das Herstellen des Pfades. Hierzu braucht es eine Hilfskonstruktion - nämlich einen Körper, dessen Kante(n) den Pfad definieren. In deinem Fall müsstest du diesen ebenfalls über eine Sweep-Verschmelzung herstellen: zwei stehende Rechtecke mit der jeweils richtigen Höhe am Beginn und am Ende deiner Fahrbahntrasse als Profile, den projizierten Fahrbahnverlauf als Sweep-Pfad. Eine der Oberkanten des Hilfskörpers stellt dann den Pfad für den Trassen-Sweep dar. Im zweiten Schritt - wieder mit Sweep-Verschmelzung - zeichnest du die gewünschten Fahrbahnquerschnitte am Beginn und am Ende, rufst aber nicht "2D-Pfad zeichnen" auf (warum bloß...?) sondern klickst "Ausgewählter Pfad" und dann die "Pfad-Kante" des Hilfskörpers. Et voila! Den Hilfskörper kannst du dann wieder löschen. ach ja: und immer schön "on topic" bleiben, die EliteCAD-Diskussion war glaube ich in einem anderen Thread ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis axial architektur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Zitat: Hierzu braucht es eine Hilfskonstruktion - nämlich einen Körper, dessen Kante(n) den Pfad definieren. In deinem Fall müsstest du diesen ebenfalls über eine Sweep-Verschmelzung herstellen: zwei stehende Rechtecke mit der jeweils richtigen Höhe am Beginn und am Ende deiner Fahrbahntrasse als Profile, den projizierten Fahrbahnverlauf als Sweep-Pfad. Eine der Oberkanten des Hilfskörpers stellt dann den Pfad für den Trassen-Sweep dar. Im zweiten Schritt - wieder mit Sweep-Verschmelzung - zeichnest du die gewünschten Fahrbahnquerschnitte am Beginn und am Ende, rufst aber nicht "2D-Pfad zeichnen" auf (warum bloß...?) sondern klickst "Ausgewählter Pfad" und dann die "Pfad-Kante" des Hilfskörpers. Et voila! Den Hilfskörper kannst du dann wieder löschen.
@Lars Geis das stimmt. in revit sind 3dpfade nur über körperkanten zu haben. bei deiner methode ist der 3d pfad in der steigung aber stetig! und nicht gekrümmt (ausrundung im längsprofil). eine zweifach gekrümmte raumkurve ist am einfachsten mit rhino zu erstellen. Zitat: pfad in autocad oder rhino konstruieren und in revit importieren und vollständig auflösen. sweep verschmelzung, pfad auswählen und die entsprechenden querprofile an anfang und ende skizzieren.
@ahartung Zitat: auch bei der Sweep-Verschmelzung gibt es nur 2D Pfade
deshalb den 3dpfad importieren fazit: der kernel von revit schafft das alles ohne probleme, bloss geizt autodesk mit den werkzeugen, um sowas mit bordmitteln zu erzeugen. -rpict
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
Zitat: Original erstellt von ahartung: immer ein bischen flexibel bleiben, gell Niku...Die Hoffnung stirbt zuletzt [Diese Nachricht wurde von ahartung am 21. Jan. 2009 editiert.]
Flexibel bin ich, siehst Du ja an der eingesetzten Software. Ich dachte nur das Thema ECad hatten wir eigentlich woanders schon behandelt. Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 21. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von niku am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahartung
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rpict das ist im Prinzip die Standardvorgehensweise für die "Sweep-Verschmelzung". Eingangs wird auch erwähnt, dass die Steigung linear sein muss, was sie bei meinem Problemchen leider nicht ist. Trotzdem ist das Video für den ein oder anderen sicher hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
