| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Schraffuren (3587 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Umgang mit Schraffuren finde ich nicht sehr anwenderfreundlich. Die Generierung einfacher Schraffur (Linien und Kreuz) funktioniert gut. Für komplexere Schraffuren muss stets eine acad.pat hereingeladen werden und der Skalierfaktor angegeben werden. Stimmt der Skalierfaktor nicht so beginnt die Prozedur von neuem. Weietrs habe ich noch keine Einstellmöglichkeiten für die enthaltenen "komplizierteren" Schraffuren gefunden. z.B. Details_Kies hier möchte ich den Skalierfaktor ändern (ist jedoch nicht in der acad.pat enthalten und die Skalierung kann nicht eingegeben werden). Habe ich da was übersehen, oder muss Autodesk dort noch nachbessern. Wie hejt ihr damit um (z.B. bei Shcraffuren bei Detailierungen...) Schöne Grüße, efge
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Servus, die Anleitung für die Schraffuren hatten wir hier ja schon mal, die dürfte ja nicht das Problem sein, oder? Das mit dem eingeben des Skalierfaktors stimmt schon, das wäre natürlich besser, wenn man den nachträglich ändern könnte. Bis es geht (wenns mal geht...) muss tatsächlich immer wieder importiert werden. Ich habe mir dafür die Acad.pat kopiert und in meine Bibliothek gelegt, damit ich da immer druf zugreifen kann, dann gehts schneller. (Allerdings nehm ich nur selten was frisiertes her, meist komme ich ganz gut mit den Revit schraffuren zurecht.) Kies gibts in der ACAD.pat schon. guck mal unter AR_Sand oder AR_Conc oder GRAVEL. Das ist, denke ich zumindest, brauchbar. Ansonsten natürlich noch jede Menge PAt´s bei Revitcity... Und nicht vergessen: Wer mal was Gutes hat, auch uploaden ;-). Viele Grüße Max
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke NIku und danke Max für eure Beiträge. Es könnte wirklich etwas anwenderfreundlicher sein. Es stimmt schon, dass man sich die Sachen halt ein mal zurechtlegen muss und dann kann man es ja immer wieder verwenden... aber es könnte doch schon mehr oder minder angepasst dasein. Die Frage nach einer Solidschraffur kombiniert mit Strichschraffur zB für WU-Beton kann ich mir wahrscheinlich sparen. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für efge
Servus, doch da gibts schon möglichkeiten (mit etwas Phantasie und Geduld...). Farbig gings z. B. wenn man die Grundrisse auf verdeckt mit Kante darstellen lässt und das Material entsprechend einfärbt (z. B. grün). Für die 3D -Darstellung will man wohl eher keine grünen Wände, drum muss mans da wieder über die Sichtbarkeiten auf weiß oder grau oder sonstwas überschreiben lassen. Wenn man suaber mit Ansichtsvorlgaen arbeitet, geht das ganz gut so. Oder für Schwarz weiß hab ich mir mal eine Pat gebastelt, die enge Punkte hat und drüber (in der selben Definition) hab ich gleich noch eine schrägschraffur gelegt. Macht ein bischen Arbeti, aber wenn mans mal raus hat eben ;-)... Viele Grüße Max [Diese Nachricht wurde von MHiermer am 20. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
